标题: 笔记本维修专家测试三极管的不传口诀 [打印本页]
作者: 晓岚    时间: 2012-9-11 15:56
在笔记本维修中,判别三极管的管型及管脚是一项基本功,小编凭借多年的经验总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我来解释一下这些话,希望给大家一个参考! 8 o4 x& V, k3 q2 ?; w5 ^2 N
一、 三颠倒,找基极   R/ |& ~& D8 _( V
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。 6 v, y; i) l5 f, f: S
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极,用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。 3 }1 @2 l( Q$ d+ E4 E
二、 PN结,定管型
# o$ T/ d" B) P. ^$ t$ m" C  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
; b1 C; f" r2 F/ |4 z2 {. x三、 顺箭头,偏转大 $ k( b7 d9 P( d  |- a# w# c( W4 M. ^
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 + e# s  e7 G5 f% q5 q* u5 I
  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 , e" a3 f: ~0 j0 q: N
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 % R4 E8 x) N# q5 ?; e+ B$ n- O
四、 测不出,动嘴巴 1 t0 m% A. v/ T
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
作者: xywxy1    时间: 2012-9-11 16:08
呵呵,动嘴巴这一招还真没用过
作者: 晓岚    时间: 2012-9-11 16:10
共同学习 共同进步
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-11 16:19
xywxy1 发表于 2012-9-11 16:08
呵呵,动嘴巴这一招还真没用过
老师傅常用这招。
作者: 晓岚    时间: 2012-9-14 14:15
共同学习,共同进步,
