X51R 有时开机有时不触发。休眠灯常灯
本本板
2012-9-11 14:48
华硕X51R,北桥是ATI RC415M,南桥是ATI
故障是:待机0.03,触发后,休眠灯常亮,电流能到0.7A,然后掉到0.65左右停住
合上屏幕电流仍为0.65
用CPU假负载量核心供电、CPU复位、PG等都正常;
调试测量过程中发现电流能上到1A以上,接显示器显了,然后以为正常了,接CPU风扇后电流又到0.65了;
加焊北桥无效。
看了好多贴子都没解决。在些求助,感觉是通病
本本板
2012-9-12 19:02
怎么没有顶呀
本本板
2012-9-19 21:31
问题查出来了是COMS电池没电了。
mkk
2012-9-19 22:04
机器好了???????
