huaiantyq 发表于 2012-9-11 14:44 登录/注册后看高清大图 看看各路供电,看是不是先是焊短路烧了什么
穿壁引光 发表于 2012-9-11 19:39 登录/注册后看高清大图 拆掉显卡看看
穿壁引光 发表于 2012-9-11 19:49 登录/注册后看高清大图 这机器不装小电池 有的主板本身就会重启 LZ注意下
qq405648778 发表于 2012-9-12 11:07 登录/注册后看高清大图 还是把显卡拆掉 然后看故障现象 如果还掉电 你就从公共端差起吧!但还是要先排除显卡的问题
实战高手 发表于 2012-9-12 15:18 登录/注册后看高清大图 你把主板下面有几个三极管或者场管碰掉了,
qq405648778 发表于 2012-9-12 20:19 登录/注册后看高清大图 看一下 CPU的PK 出来了没有 然后再看B电压出来了没有 如果电压没有出全就回掉电 还有你试机的时候最好 ...
下载附件 保存到相册
2012-9-13 13:51 上传
无此帐号 发表于 2012-9-13 14:31 登录/注册后看高清大图 这显卡要测量一下它下面(主板反面)的电容 大概阻值在5左右,如果短路了就会这种情况 。
