杂牌(金海洋)15寸CRT故障,无供电
hsngig
2012-9-11 14:15
杂牌(金海洋)15寸CRT故障,无供电
开机各路电压均无输出,使用的是DP104C模块,测得3脚电压12V左右,且表针小幅搬动,断开后级电源电路正常工作了,然后再一组一组接回测试,当接到13V时故障出现了,现在就是断开13V后整机电源供电正常,接上就无供电,但是测13V供电后级并无短路,与之相连的相关元件也没有发现哪个坏,因为不是很懂修显示器,对CRT显示器电路也不是很了解,请问像现在这种情况是哪里的问题啊
9055
2012-9-11 14:39
15寸CRT现在还修哇!!
hsngig
2012-9-11 15:10
正常在用的不修难道扔了,至少要知道是什么问题嘛,大修就不修了,如果只是小问题的话当然还是有价值的
田野的小草
2012-9-11 15:11
查查高压板是否有断路了
hsngig
2012-9-11 15:19
田野的小草 发表于 2012-9-11 15:11
查查高压板是否有断路了
这个13V是干什么用的,高压板是不是说的行输出变压器那里
唯信家电
2012-9-22 21:43
会不会是场供电故障
张立生
2012-9-26 11:24
跟换13V二极管和滤波电容。
awork
2012-9-27 08:49
笨人也觉得滤波失效
