关于待机3.3V和5V的问题。
段林希
2012-9-11 14:10
关于待机3.3V和5V的问题。
现在手里有块小惠CQ61的版子, 板号是OP6。 问题是不触发。
不触发但有触发动作(开机指示灯会亮)裸板后测了3.3V和5V待机。问题就在这里。这个5V待机有5.1V算正常,但3.3V的待机电感就只有3.0V,凭自己的经验这估计就不正常了。于是就开始从待机芯片查起,待机芯片的VEF,VCC,VDD,ON,LDO都有,都是正常值。开关管都有输出,于是我就先放下待机这块,去查开机了。开机信号直接送往EC,查了EC的供电是3.0V,时钟正常,复位是3.0VACIN是3.0V,而且开机信号送来EC接着有送往南桥的开机信号。那这个EC就先算它正常了吧。接着查南桥的条件,和南桥的开机信号SUSB和SUSC,这俩个信号送到EC只有1.5V。正常是个3.3V的电压,于是就详细的查起南桥的条件。当查到南桥RSMRST#这个信号没有的时候,我就在这个信号的输出端EC处一量也是为0,难怪不开机。这个重要的开机条件没有到达。接着查询又回到了EC。前面就查了EC的一些条件,就是供电只有3.0V,难道还是这个待机3.0V的电压不正常所导致EC发不出对南桥的清零信号RSMRST#? 大家来帮我想想,帮我分析下这个待机3.0V算正常不?不正常那应该怎么查? 师傅是跟我说这个待机3.0V是不正常的。但为什么不正常你要是能修出来那你就算以为师傅了。 我听到这话就来劲了。大家先帮我看看,我自己先来查这个待机电压部分了
