主板常用接口快速检测
寂寞、茬誯戨
2012-9-11 14:00
主板常用接口快速检测
主板接口电路
一、IDE接口
说明:1-9,11-20,22-29,36-39为信号线,对地阻值600 左右,且相差不大,不超过10 为正常。
第1针为复位针,对地阻值可能比别的针偏大,但判断其是否正常,要看其在点复位时,有无5-0V的电压跳变即可。
第20,27 针可能为无穷大,属于正常
第36 针,作用不大,不予考虑。
10,21,31,32,33,35,40为地线。
30 针为缺针。
34 为地线或空脚。
IDE 口故障总结:
IDE 口不能用,一般是电阻,门电路损坏引起的,或NQ 虚焊,实时晶振变质,BIOS 程序出错,软件设置错误引起。
二、打印机接口
说明:1-17为信号线,对地阻值600左右,且相差不大。
18-25 为地线。
LPT口故障总结:
打印口不能用,一般是与之有关的电阻,二极管,电容损坏引起的;如果是热插拔
打印口引起的主板不亮,一般为I/O 损坏。
三、COM口
说明:1-4,6-9 为信号线,对地阻值1 千以上。
5 为地线。
注:串口芯片有三组供电,±12 和5V;其短路会造成12V,5V 短路,由于其又受I/O 管理,所以串口芯片损坏,I/O 工作会受影响。
四、键盘鼠标接口
说明:1 为数据线,对地阻值600 左右。
5 为时钟线,对地阻值600 左右。
3 为地线。
4 为VCC供电5V。
注:600 左右只是参考数值,关键在于键盘鼠标口的1 针,5 针总共4 针的对地阻值相差不大,不超过10 为正常。
键盘鼠标口的检修流程:
测4针供电正常否,不正常查与之有关的电感,保险或场管。
如正常测1,5针对地600 左右数值是否正常,测3针是否接地。
如正常刷BIOS或更换接口或I/O 或NQ。
如不正常,则沿着不正常引脚往回找到与之相连的坏件更换即可。
总结:
键盘鼠标口的管脚定义完全一样,一般受I/O 或NQ管理,在主板能亮的情况下,I/O 或NQ坏的可能性不大。键盘鼠标口不能用,一般是与之相差的电感,电容,保险坏。
五、USB接口
说明:1 针为VCC供电5V,对应前置USB口的红线。
2 针为数据负D(-),对应前置USB口的白线。
3 针为数据正D(+),对应前置USB口的绿线。
其中2,3针对地阻值500 左右;500只是一个参考值。关键在于两个口的2,3针共4 针的阻值相差不大,不超过10 为正常。
4 针为地线。
六、FDD(软驱接口)
已淘汰不用。一般软驱口不能用,更换I/O。
七、集成声卡接口
故障有:1.不发声 2.有杂音 3.声音微弱
解决方法:本着先排除软件故障,后再对硬件维修的原则。
不发声:主芯片供电,主芯片本身。
有杂音:查耦合电容。
声音微弱:大多是集成在主芯片内的功放坏(个别也有独立在主板上的功放,很像外八脚比较器)。
