查看: 2690|回复: 10
[主板维修]
双敏 580XN PRO REV1.0无内存供电
发表于 2012-9-11 13:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏 580XN PRO REV1.0无内存供电,怀疑内存供电芯片损坏, 芯片上只写的A5-9F  40J 不知是什么芯片,怎么购买,有知道的请告诉我一声,谢谢各位!
发表于 2012-9-11 15:26:48 | 只看该作者 �
打电话问厂家啊
发表于 2012-9-11 15:31:49 | 只看该作者 �
上边那一行应该就是型号。
发表于 2012-9-11 15:38:37 | 只看该作者 �
应该不是,找不到这个型号的
发表于 2012-9-11 16:03:41 | 只看该作者 �
这个芯片是管CPU供电的吧?
发表于 2012-9-11 16:39:16 | 只看该作者 �
有图纸的话就能找到
发表于 2012-9-11 16:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 21:01:45 | 只看该作者 �
这个是a5-也就是RT8100
A5-XX_RT8100a_40123.pdf
468.26 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-11 23:05:51 | 只看该作者 �
这个应该是内存供电芯片吧   上次在联想thinkpad e40上换过   有图纸可以直接查到
发表于 2012-9-12 10:15:06 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-9-11 21:01
这个是a5-也就是RT8100
哦,原来是RT8100 谢谢!
发表于 2012-9-12 10:15:35 | 只看该作者 �
关键就是找不到图纸
