HP W1907 求租
xieyongming
2012-9-11 12:49
HP W1907 求租
我有一台测试灯管全部正常 电压正常 大电容鼓包已经更换 第六脚已经对地去保护 刚开始用不会黑了 但是用一会上排灯管发烫 又开始黑了 求解 求... 我想在会不会是MCU的问题
南楠
2012-9-11 12:59
此款机器 一般都是 高压或灯管的问题
科迪484
2012-9-11 13:01
有根灯管的接线掉了
68王悦存68
2012-9-11 14:34
黑屏电压是多少
zhao402157536
2012-9-19 15:55
灯管开焊 你测得时候接触上了就查不出异常
