标题: dell m1210不开机维修(0.65掉电) [打印本页]
作者: 316309892    时间: 2012-9-11 11:59
机器型号:dell m1210
故障:开机到0.65掉电
维修过程:拆机仔细观察有无进水腐蚀、明显的烧毁痕迹,发现读卡器附近有进水腐蚀的痕迹,随手拿起洗板水刷子,刷了几下进水的地方,上可调电源,电流跑上去了,接屏显示正常。加焊进水处腐蚀的器件后再接屏试机和刚来一样,接着查供电都有瞬间输出,考虑到刚才显示就加焊了下几个小器件,还是从这里下手吧!!打开图纸测量bios边上腐蚀的器件发现有2个组织不对,正好连接的是bios。更换后加电试机。接屏显示正常。测试一天,无问题。此机器修复。(具体器件见图片)
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-11 12:02
还是进水机器好修鞋
作者: qq29936399    时间: 2012-9-11 12:03
不错 我来坐个沙发 ——
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-9-11 12:06
还没怎么修进水机,想问下楼主进水机反修率高不
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-11 12:06
这就是 送钱的
作者: 316309892    时间: 2012-9-11 12:18
要看进水的面积大不大,一般只是腐蚀了元器件,更换基本没什么返修。最怕主板有腐蚀断线。
作者: 316309892    时间: 2012-9-11 12:19
动力火车FUN 发表于 2012-9-11 12:02
还是进水机器好修鞋
这是碰到进水少,进水多腐蚀厉害就没那么幸运了。
作者: 316309892    时间: 2012-9-11 12:20
海哥熊 发表于 2012-9-11 12:06
这就是 送钱的
报价200,应该不是横黑吧!!!!!!1
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-11 12:23
低了,最少的300,咱们维修凭良心说话,不是叫黑,是技术
作者: liting135    时间: 2012-9-11 12:42
还是你们好,可以报300.我这里修主板都150.不管什么问题,
作者: 权威电脑    时间: 2012-9-11 12:43
运气不错啊,遇到过没法修的,那叫蛋疼啊。
作者: wfl1984    时间: 2012-9-11 12:54
我昨天遇到一台说进水的,键盘一拆就好了,也报价200
作者: yin718461591    时间: 2012-9-11 12:55
当我看到组织不对的时候, 说实话楼主,我反应了好半天
作者: 坚持不泄    时间: 2012-9-11 13:29
进得不严重好修
作者: (至诚电脑服务    时间: 2012-9-11 13:32
呵呵,支持楼主
作者: 微笑GSOTa    时间: 2012-9-11 13:53
我来站个沙发~~~~~~~~~~~~
作者: 我是茄子    时间: 2012-9-11 15:33
看问题区别对待了啊!!
作者: lizx-a    时间: 2012-9-12 09:23
进水板有些烤烤板就好了,有些严重的修复起来很波折。
作者: 316309892    时间: 2012-9-13 10:30
支持你的说法,但是有些维修,为了跟同行自己争饭碗,使劲的压价,压的都活不下去了。呼吁各位同行三思而后行。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-13 11:04
进水的机器,看着当时是收到的挺多的,但是后期的稳定性的确让人郁闷,好多机器都会返修。
作者: toshiba520    时间: 2012-9-13 12:43
