标题: 接口定义求助 [打印本页]
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 08:27
标题: 接口定义求助
今天客户送来一台显示器电源板坏了,想改个电源板,但是原装电源板上有2个接口定义没见过,接口定义是:5V  5V  GND  GND  BR  SW  12V  12V    就是BR跟SW的定义不知道是什么意思,求助大家帮帮忙了,在线等
作者: 修电脑培训    时间: 2012-9-11 08:45
sw开关了,br亮度了
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 08:47
谢谢,我试一下
作者: 燕双飞云飞扬    时间: 2012-9-11 08:51
同意2楼,顶一下
作者: 周洪兴    时间: 2012-9-11 08:57
一共这几个接口,想想就能猜出来了,必须的几个定义,支持二楼的
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 09:00
这样接好一插上电源,灯管常量,驱动板是原装的,按钮板也是原装的,可是按钮板没有指示灯亮,也没有3.3V的电压,这是怎么回事
作者: 蓝威电脑    时间: 2012-9-11 09:07
yehoo99 发表于 2012-9-11 09:00
这样接好一插上电源,灯管常量,驱动板是原装的,按钮板也是原装的,可是按钮板没有指示灯亮,也没有3.3V的 ...
你看一下是不是程序的问题,程序坏了,指示灯也是不亮的。要重刷程序。
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 09:10
说出来还要被大家笑话的,我编程器有3个,但是都还没用过,还真的不知道怎么刷啊
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-11 09:18
你亮度调节和开关是不是接反了
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 09:20
BR  跟SW我对换过也是一样,就是驱动板上找不到3.3V的电压
作者: lxjqm    时间: 2012-9-11 09:23
只懂SW是开关` BR` 不懂`
作者: dldxawb    时间: 2012-9-11 09:29
"BR"(brght)是亮度吧
作者: pldt    时间: 2012-9-11 09:35
SW 开关  BR 亮度调节
作者: yehoo99    时间: 2012-9-11 09:37
那我接对了啊,那为什么驱动板上找不到3.3V电压呢,坏之前指示灯还一跳一跳的,就是电压跳变,我换管理芯片的时候不小心把板子搞的脱皮了,现在没办法只能改了
