标题: HP 515 TPS51124的问题 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2012-9-11 08:08
 小弟第一次着手修笔记本,今修一台HP515,AMD集显的主板,AMD的芯片组。现测内存1。8 VCORE 1。.0出来了,有1。.2V没有出来,是由TPS51124供的
测L508电感上面无电压,看图中应该是供给北桥的。这个IC还驱动另一路供电,如下图
它是用来产生1。.2V的。
现在实测,L508的对地阻值只有7-8。L519是正常的一百多。感觉L508这里的对地阻值不对,拆了TPS51124阻值不变,还是为7。我想问一下,这个对地阻值是不是正常的,因为在台板中很多给北桥供电的阻值也是只有十几,在这里求教了。
  我也测了这个IC的18脚,有5V输入,但是在EN1 和EN2上都没有电压,简单的追了一下线路,由PWR_GOOD_3供,这个信号也同样供给CPU供电的IC,因为CPU电压是出来的,但也去测了一下这个信号,是有3。.3V的,所以应该不是这路信号的问题
  请大家指点一下,在下修笔记本是小白,呵,谢谢拉
下面是HP 515 AMD集显的主板电路图
HP 515-AMD集显.pdf (665.92 KB, 下载次数: 56)
