幸运女神降临 2小时维修3台 带拆装
绍兴旗舰
2012-9-10 23:32
幸运女神降临 2小时维修3台 带拆装
1,华硕x81s 故障不开机 待机0.02 正常,拆开,比较脏,以前碰到一台,清灰后正常,先清灰 ,加电不行,测量主要电感,没有短路,观察 io 有腐蚀现象, 用洗板水清理,量3.3v 电压正常,晶振正常 拖焊 清洗,上电ok本机修复。
2,联想x200 s 故障加电 不显 电流到0.76 不插内存 也是 明显是不过内存 插内存 无果 这个机器有个通病,bios爱挂, 重新刷 开机报警, 等下会亮,网上查,这个机器内存1根时 默认要插第1个插口 否则会报错 长鸣 后会亮,会报错,。 从插内存 故障解决。
3.华硕x81cf 白色机器,待机0.02 电流停在1a不下去,第2次开,下去了,奇迹啊,。开机报coms电池 电量低,设置后 进系统一切正常,装上电池, 在开机,又不开机,,拆开,换coms 电池, 换好后一切正常,。
幸运女神降临 行业客户的,搞定,,,300赚到,呵呵
水深流远
2012-9-10 23:59
300,少了点,我们这里同行一般也要150.
为你倾魂
2012-9-11 01:23
我们都是收300的同行一百五
给哥一支烟
2012-9-11 07:22
楼主真是够幸运的啊,不过主要还是技术好啊
风行风尚
2012-9-11 08:58
这样的机器3台你才搞300,这也太少了吧,要我至少600
rise28
2012-9-11 10:09
好像收少了点吧!!!!!!
Wo平常心
2012-9-11 10:12
我为你感到高兴```
萨尔图热的
2012-9-11 11:02
你们一个一个的都是瞪钱不要命啊
穿壁引光
2012-9-11 13:11
3台才300 哎 维修这行堕落了
wfl1984
2012-9-11 13:11
楼主神速,给力
豆腐刀
2012-9-11 19:00
实在是收少了点
龙少恒良
2012-9-11 22:14
300可以了才2个小时,
ccf
2012-9-11 22:49
300也可以接受的
维修峰哥
2012-9-11 23:31
楼主还是很厉害呀,收费还算是合理呀
菜霸
2012-9-12 00:42
没六百不干!
笔记本维/配
2012-9-12 07:56
在我这边。同行了只能收这么多了。
djz20011211
2012-9-12 08:31
楼主实力加运气呀!
信邦电脑
2012-9-12 08:42
幸运,但钱收少了
