标题: 有时不开机,断电再通电就好了 [打印本页]
作者: sunqi55    时间: 2012-9-10 22:28
标题: 有时不开机,断电再通电就好了
平时一切正常,就是有时来一次。开关绝对ok。拔掉电源再通电立马ok,用着一点问题都不会出现,就是一星期基本来一次。我想卖给朋友的,自己用的话我就不来问了。。。请高手帮助。。。补充:电源风扇都没转,就是不开机
补充内容 (2012-10-27 15:19):
经测试ok了。我是把coms电池拿掉,还有光驱数据和电源线。
作者: 红警IT    时间: 2012-9-10 22:50
得看你所谓的开不了机是开机不亮呢,还是根本就开不了机先重做系统,清COMS
作者: sunqi55    时间: 2012-9-10 22:58
电源指示灯不亮,。是不开机,电源风扇都没有转
作者: zzg3257353    时间: 2012-9-10 22:59
换电源吧!供电上不去掉电
作者: 8235687    时间: 2012-9-11 00:56
你不换又怎么能确定是电源的问题呢? 那你又怎么知道是主板的问题?就凭才使用半年?不是没可能的。电源里面电容坏掉也是这样的情况
作者: 阿飞网络科技    时间: 2012-9-11 01:31
这个问题不知道怎么说,越是不经常出现的问题才
作者: 110006600    时间: 2012-9-11 07:58
本人也有一台故障一样的服役机器,已经进行代换检测,确认是电源问题。自己用没必要去换而已~!@
作者: 026426170    时间: 2012-9-11 08:02
电源的可能性是很大的
作者: 基费    时间: 2012-9-11 08:04
换个电源试下
作者: 迅诚科技    时间: 2012-9-11 08:29
必须先换电源试试
作者: fresh2012    时间: 2012-9-11 08:45
学习了 。。。。。。
作者: 沐星    时间: 2012-9-11 09:16
首先怀疑电源,
作者: 微正笑    时间: 2012-9-11 09:52
先换电源再说嘛  有时候肉眼是看不出来的
作者: faw    时间: 2012-9-11 09:56
代换法在维修时是很有必要的。
作者: chapigu    时间: 2012-9-11 10:30
电源供电不足
作者: 乳燕初飞    时间: 2012-9-11 10:38
电源也有一个良品率的,没准 楼主中标了。
作者: 张风ぅ    时间: 2012-9-11 11:02
电源的可能很大  首先应先换电源确认下
作者: Minor    时间: 2012-9-11 11:10
换一个电源试试阿,
作者: gxabc    时间: 2012-9-11 12:01
我也有类似故障的一块主板。
看来电源的问题比价大啊。
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-11 12:11
代换电源就知道了
作者: 空气中、残留    时间: 2012-9-11 13:22
CMOS电池放电试下
作者: ying7899    时间: 2012-9-11 13:26
换个电源式式   要么你看电源的电容爆没有
作者: sloney    时间: 2012-9-11 14:22
电源啊 直接换不就知道结果了!!!!
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-11 15:43
换个好点的电源试试。
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-12 18:45
不稳定的板最难修
作者: 昆明相机维修    时间: 2012-9-12 20:32
以前我也遇到过,换个电源就好了。不知道你这种情况是不是一样。可以一试。
作者: lxn448224087    时间: 2012-9-13 08:27
电源风扇都没转。做个P的系统啊
作者: xyzher    时间: 2012-9-13 09:01
要听广大朋友的意见,不要盲目的服从经验,代换法是最基本的维修常识,可以快速判断故障来源于哪一部分!
作者: Prowebreg    时间: 2012-9-13 13:20
如果是IO+南桥开机的话个人觉得比较好查,主要测IO相关引脚是否有电压的跳变。
作者: a275453099    时间: 2012-9-16 00:53
支持换电源试试
