HP541痛苦维修记
菜豆豆
2012-9-10 21:23
HP541痛苦维修记
接到一台雷击的HP541本子,故障现象是不开机,插直流电源显示有短路。第一步,拆机。{:soso_e113:}加电后网卡巨烫,这个不用说了,大家都明白的。挨个测试电感对地阻值,发现CPU电感对地阻值居然为0了,唉,网卡EP82562GT、CPU电源管理ADP3208和CPU都挂了。订货,等待... ...
到货了,换上之后,机器亮了——嗯,这个应该是意料之中的,但是紧接着,意料之外的事出现了——机器在WINDOWS滚动条处,还没开始滚动就直接掉电到待机!咦!散热没弄好?先进PE试试,进PE很长时间后,机器都不掉电,散热应该没问题啊。再重做系统试试(虽然觉得几乎没可能),GHOST结束重启解压、释放时,机器又掉电了。头有点大了,唉,再拆了看看吧。
边拆边想,在滚动条时掉电,那时正是CPU工作量大的时候,难道定的CPU不良?对,先换CPU试试,换了之后,仍然掉电。头又大了一点,好在ADP3208我定了2粒,再换一粒试试,换了,涛声依旧。又想,是不是雷击烧CPU时,高低端管或相关电容有不良的了?换!果断的将CPU供电的所有的高低端管和大电容全换掉,再试,还是掉电!!耶稣啊,真主啊,如来佛祖啊,这是肿么个意思呢?
放一边,先修其他机器。脑袋还在想这个问题,想来想去,这个除了CPU供电不足造成掉电,没其他了啊,难道新定的ADP3208有问题?果断决定,换一家店定芯片!等待中... ...
芯片到了,换上,怀着忐忑的心情开机,GHOST系统,重启,开始解压释放了,目不转睛的盯着屏幕!哈哈,好了!再没掉电!
结论:第一次定的两粒ADP3208全部有问题!真是害死人!唉,禁不住感慨一下:找个从来不卖有问题芯片的商家咋就这么难!
急先锋电脑医院
2012-9-10 21:41
奸商害死人呀
gaodongsheng
2012-9-10 21:43
靠 我的沙发 ~!!!!!平遥城砖第二季
bskl
2012-9-10 21:45
这个事,很少碰到,楼主给提了个醒,以后修本也得多个心眼,现在芯片的水分太大,都不敢买芯片了,不知真假,
liqiang19831205
2012-9-10 22:03
楼主思路好清晰
姚羲冰
2012-9-10 22:17
- 曝光你第一次买的那家!
笔记本维/配
2012-9-10 22:24
没坏南桥,北桥。CPU算你好运了。
南霁
2012-9-10 22:26
见光一下,看看是那家卖的IC。
菜豆豆
2012-9-10 22:33
南霁 发表于 2012-9-10 22:26
见光一下,看看是那家卖的IC。
名字考虑良久,还是不给他见光了,因为觉得应该是他这批次的ADP3208不对,原来在这家买过其他芯片,貌似没出过什么问题。我已经在旺旺上告诉他了。
维修峰哥
2012-9-10 22:49
现在芯片也越来越假了呀
xujichang123
2012-9-29 11:18
哈哈 是很痛苦的 维修
biJIben
2014-11-15 19:01
哥们焊接的时候注意下烙铁和风枪的温度
1114976710
2014-11-15 21:13
路过学习了。
浙江益修家电
2014-11-15 21:17
好多问题都是换了假芯片出现 奸商无耻
浙江益修家电
2014-11-15 21:18
求 有谁有芯片比较全比较诚信的卖家
