标题: HP COMPAQ 6715不加电 [打印本页]
作者: 智诚创业    时间: 2008-7-21 23:06
HP COMPAQ 6715S不加电,3.3V 5V起不来,AMD的CPU.用的IC是51120,MOS管是6900AS和8884,请问那位同仁修过这款机子.或有这种机子的图纸.
作者: 方维    时间: 2008-7-22 00:37
3.3V 5V起不来,肯定不加电的。先看看有没有短路,待机电流多大?
[ 本帖最后由 方维 于 2008-7-22 01:07 编辑 ]
作者: 艾肖肖    时间: 2008-7-22 09:20
测下开机芯片有没有供电
    开关有没电压
  有些机器的3.3v和5v要触发后才有的
作者: 姚    时间: 2008-7-23 04:25
待机的3v,5v和正常工作的3v5v很多时候是分开的,要注意...
如果电源问题搞不定,那楼主还要继续努力哦...
