1203p40可以用1200p40代换
小新哥
2012-9-10 20:10
1203p40可以用1200p40代换
经测试飞利浦的液晶1203p40坏了,用1200p40代换,5v和15v正常。其他没有动
蓝威电脑
2012-9-11 09:04
如果是15V的话,是不是电压有点高了啊,一般也只有12V多一点的。
小新哥
2012-9-11 22:03
我修过18v的,也没有事。正常
aoe2
2012-9-11 23:49
12V这一路在空载的时候,电压偏高也很正常。
