查看: 17824|回复: 174
清灰的悲剧
发表于 2012-9-10 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来ACER 本 说清完灰不亮了
  我觉得很少回出现这样的问题呀 !、
差了半天 还是不亮  能触发 看电流也很正常
悲剧呀 !!
仔细看看 才发现是这的问题 图
反对楼主: 1.0
这个主板很牛逼,东芝的机器 那个地方要注意  发表于 2012-9-17 08:46
东芝 L630 L600 的主板!  发表于 2012-9-15 00:45
送钱给你赚,你还说悲剧?  发表于 2012-9-14 17:50
那还不好整啊,报个两百说是显卡问题。又可以小赚了。反正日后就是真正的显卡问题也会找你保修的。就说他的显卡快坏了,这次刚好赶上  发表于 2012-9-13 13:39
反对楼主: 1
明明是东芝的板子,明天上班你问问同行去  发表于 2012-9-12 22:14
亮点是相机不错  发表于 2012-9-12 10:55
发表于 2012-9-10 19:41:27 | 只看该作者 �
哈哈螺丝长了呗~!典型菜鸟办事。哈哈多出几次故障以后就知道谨慎了。
发表于 2012-9-10 19:19:14 | 只看该作者 �
呵呵,打螺丝顶断线了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 17:23
发表于 2012-9-10 19:19:22 | 只看该作者 �
在看看 这个 本
好奇怪 忘了是那个 直拍了片 时间常了
刚开始确定是北桥的问题
换了个新的 亮了 结果上好了就不亮了
  客户说是别家清灰后 当天回去就不两了 !!
   悲剧呀 !!
我有换桥 ! 还是那样@@ 郁闷 后来发现上散热就不亮  !!
哎  !!
原因是上家给 请灰的时候把贴在散热风扇上的黑绝缘片取了  !
上散热 正好把主板上的点给短路了 !!
发表于 2012-9-10 19:19:36 | 只看该作者 �
断了三根,飞线吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ,你不懂就不要一天到处跑到这个帖子说说,那个帖子说说,我已经在很多帖子里都看到过你了, 我很怀疑一个问题, 一个维修人员不会说出, 像你这么" 专业 ' 的话, 不知你在哪里搞的账号   发表于 2012-9-12 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 23:30
不会有影响的,上次我修过一片技嘉H61的主板,是被小偷偷CPU搞断线的,总共断了17根,我都修好了!  发表于 2012-9-10 21:42
同意楼主: 5
请问:板子一旦断线是不是会影响一定的性能??  发表于 2012-9-10 20:23
发表于 2012-9-10 19:29:36 | 只看该作者 �
还是那句话 没事清什么灰啊
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
LZ,你不懂就不要一天到处跑到这个帖子说说,那个帖子说说,我已经在很多帖子里都看到过你了, 我很怀疑一个问题, 一个维修人员不会说出, 像你这么" 专业 ' 的话, 不知你在哪里搞的账号 乱   发表于 2012-9-12 21:52
反对楼主: 5
难道出风口被灰尘堵住不清理一下  发表于 2012-9-11 10:53
发表于 2012-9-10 19:37:34 | 只看该作者 �
除尘有风险  拆机有风险 一般别乱拆
发表于 2012-9-10 19:43:50 | 只看该作者 �
呵呵,,遇到过
发表于 2012-9-10 19:50:01 | 只看该作者 �
这个补线可以了吧。
发表于 2012-9-10 19:52:45 | 只看该作者 �
我也遇到一次  客户自己清灰,帮风扇附近的一个二极管插虚焊了一角。
发表于 2012-9-10 20:03:31 | 只看该作者 �
记住一点:装螺丝,宁短勿长!!
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是短的完的,只剩长的咋办啊  发表于 2012-9-15 11:04
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-15 10:31
同意楼主: 5
总之一句话,扭钉时有很大阻力就不要暴力了,换一颗短的  发表于 2012-9-13 23:19
反对楼主: 5
客户看着你总不能剩螺丝吧  发表于 2012-9-13 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 23:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-11 17:26
同意楼主: 4
短的用完了 ······只剩下长的就悲催啦  发表于 2012-9-11 16:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-11 09:22
发表于 2012-9-10 20:18:22 | 只看该作者 �
吃一堑长一智,要时常告诫自己不能犯错误,做事之前要想清楚在动手,我也是过来人。{:soso_e144:}
{:soso_e113:} 是啊 吃过好多亏,要小心再小心  发表于 2012-9-10 20:26
发表于 2012-9-10 20:21:54 | 只看该作者 �
我也修过一次。上家清灰尘。上螺丝的时候把显卡边上的两个小电容顶碎了。到我这里来没仔细看。显卡烤完重植。搞半天。最后仔细看了一下。才发现两个电容碎了.....
发表于 2012-9-10 20:44:44 | 只看该作者 �
呵呵,总要交点学费的!我也经常这样
发表于 2012-9-10 21:10:46 | 只看该作者 �
  以后真的要小心了·
发表于 2012-9-10 21:15:57 | 只看该作者 �
问题不大,飞三根线就行了,不会有什么影响的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 20:48
发表于 2012-9-10 21:23:15 | 只看该作者 �
呵呵,这种事我也遇到过
发表于 2012-9-10 21:25:32 | 只看该作者 �
以后会注意i
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 12:52
发表于 2012-9-10 21:40:03 | 只看该作者 �
我也遇到过 查了好半天才发现是断线 补完线ok了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-17 16:08
发表于 2012-9-10 21:42:38 | 只看该作者 �
你们那里除尘多少钱?
