标题: 24K纯新手小白请大家指教 [打印本页]
作者: lovesituao    时间: 2012-9-10 18:30
标题: 24K纯新手小白请大家指教
手头有两个电源,一个是电压供的不足,电脑上的反应是一开始可以正常工作,一周后不能正常开机,CPU风扇转,更换电源后正常,拆开电源测了芯片的4,13脚均正常,300V直流电容也在302V上,输出管子还没有拆下来测,由于测三极管还是比较迷糊,有一个在线测三脚的值都一样56欧,是不是可以看做是穿了?因为刚刚自学这个东西,纯属个人爱好,目前只是大概能看出是哪个部分的故障,测两个芯片的引脚,其它的太具体的就不太懂了。所以请教一下各位,最好是能教我一下输入输出那六个开关管的测量方法,不胜感激。
  第二个电源是明显的烧 伤了,有些惨不忍睹,烧断了两个电阻,下边的小电阻有几个也有些发黑,目前为止没敢通电测量,裸尸呆着呢。这个具体要怎么着手,测三个管子和直流滤波电容冒似没发现什么异常,输出端的管子测的有些迷糊,不知道他们坏没坏。需要先把烧掉的电阻换掉再通电吗?还是通电之前还要测量其它的。
作者: lihai82    时间: 2012-9-14 14:42
估计主要查电容是不是失容和大肚,管子应该没事因为还有输出,各个电压输出是多少,假如电源用料太差就别费时间了,直接做料板。
