一个小时没焊下一个大电容,气死我了
youxiazhu
2012-9-10 17:48
一个小时没焊下一个大电容,气死我了
一块显卡电容爆了,很明显。想焊下来更换,结果40w烙铁贴着他半天,引脚焊锡纹丝不动。前后折腾一个小时,周围的保护漆都蹭模糊了,还是没化。
虽然是新手,也不能这样欺负人啊,大家遇到大电容都很容易就焊下来了吗?
普通尖头40w,初学没有专业设备。焊锡丝一碰就化掉,保证不是烙铁的问题,是技术问题,可到底需要什么技术呢?
笔客
2012-9-10 17:57
电容的引脚是连在铜箔上的 烙铁功率不够当然拿不下来啦
youxiazhu
2012-9-10 17:58
40w应该差不多了吧
verycai
2012-9-10 18:05
这样明显是电烙铁的功率不够,本是板子是会传热的,热量一分散温度不够。小心板焊坏了
梦舞霓裳
2012-9-10 18:13
弄点焊油,点上锡,
春湾扬洲电脑
2012-9-10 18:18
不要用尖头的,尖头的接触面小,传热慢,所以焊不下来,做维修要搞支好点的烙铁,至少弄一支几十元的白菜白光
youxiazhu
2012-9-10 18:20
刚才看错了,烙铁是30w,真的可能是温度不够。咱这也不是恒温烙铁,也不知道这30w的能到多少度,是不是多烧一会儿温度会高些?
也试着加焊锡了,结果焊锡丝溶化后立马变色碎掉,注意真的是碎掉,然后堆积在引脚处一坨,由于引脚处的焊锡根本没化,也融不到一块。
明天找个大功率的烙铁来,这关一定要过啊。
谢谢楼上朋友了
鸿鹄专业电脑
2012-9-10 18:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lcsuwan
2012-9-10 19:10
加锡 点松香 温暖足够贴着二个脚 温度上来后 用手晃动 就下来了
执妮之手
2012-9-10 19:12
买个防静电烙铁吧 那200多块
yrj杰少
2012-9-10 19:19
1 加锡到脚,2你加的锡好垃圾,要买些好点的用。30W的烙铁应该是温度不够,我用40W的,加少少松香助焊
网盲
2012-9-10 19:22
再买一把60W的弯刀头,修这些,以后就不费力了.
jingchan7
2012-9-10 22:05
用锥子扎,很快的
15896682159
2012-9-10 22:18
加焊的时候,涂点助焊膏,温度高点,因为1条腿电容腿接地,热量容易散发
youxiazhu
2012-9-10 22:22
很感谢楼上朋友,初学太需要大家关照了。
上面提到了4点,我多少能明白一部分,但有些还是模棱两可。
温度够高必须的,吸锡器的作用也好理解,至于加锡,其原理是什么?还有松香,焊锡丝里有松香,还用单独准备吗?
一郎科技888
2012-9-10 22:28
万事俱备只欠东风啊 给你说再大功率不一定好用 东风就是风枪辅助加热 叫哥没错 听哥的会快捷
huaiantyq
2012-9-10 22:39
换大功率焊铁易如反掌
hello6219
2012-9-10 22:43
听楼主一说,很明白了,你这块显卡估计是无铅的,电容的接地在铜箔上,导热非常快
你必须用助焊剂辅助焊接,否则,即使刀头烙铁也很费劲,我一开始搞这种的时候,不仅掉漆,而且是把电容两端搞短路了,露出一快铜箔出来,后来用助焊剂再配合镊子,才把短路的那一点锡去掉。
youxiazhu
2012-9-10 23:01
回了两次都没成功,上面测试一遍到通过了!
我就是焊接的时候老是不化,于是就蹭啊蹭,板子都花了。
楼上一位大哥说用风枪辅助,难道一手焊枪一手风枪,主板不用手拖着?电容也不用手拔了吗?
等技术好一些,我也上点好设备,呵呵
永不磨灭
2012-9-10 23:18
把温试调到最高 放久一点
cxdnwxzx
2012-9-11 01:27
花500左右买台2合一的风枪烙铁双数显,风枪一定要气磅的,烙铁头换刀口的,这个爽。
瑞优科技
2012-9-11 08:52
技术问题啊
invensys
2012-9-11 11:40
拆主板电容最好还是功率大点的烙铁,白菜白光就非常合适。
382791948
2012-9-11 13:03
烙铁温度达不到 加点焊油,家电焊锡
雨季天空
2012-9-11 13:12
我100W的电烙铁点一下就掉出来了
吃窝边草的兔子
2012-9-11 13:14
新手都这样,多多练习一下就好了。
tjyg
2012-9-11 13:17
看淘宝上原装二手头的成色,我就没有购买欲望了。那些破烂还要卖钱呀?我知道那些还可以用,效果也不错,但是用着别扭。有钱还是希望能买到全新货,但是这类工具好像很小众,销售渠道都找不到。淘宝上全是二手货,不知道都卖哪里去了。
xujichang123
2012-9-11 13:20
还是 东西的问题 换吧 换个 发热芯
