标题: T42 插电源后就自动开机 [打印本页]
作者: 力源科技    时间: 2008-7-21 22:26
标题: T42 插电源后就自动开机
T42的裸板,没装键盘,插上电源后就自动开机,另外发现不装南桥芯片不会自动开机,请问各位这是什么问题?谢谢
作者: 本本波    时间: 2008-7-21 22:46
换南桥后还自动开机吗?  是自动加电还是开机?  开了再关掉是否还自动开? 请楼主说明白些
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2008-7-22 11:09
CMOS电池可能没电了吧,检查看看呢!
作者: 韩一飞    时间: 2008-7-22 11:49
首先查键盘开机针脚是否对地短路,如果没有查H8芯片是否损坏,如果没有重新刷bois,如果还不行就可能是南桥损坏。
