标题: 主板上的跳帽 [打印本页]
作者: Songcal 时间: 2012-9-10 16:15
标题: 主板上的跳帽
故障机器:组装台式机
故障简述:客户告知USB接口不起作用,后面板插上鼠标后,指示灯不亮,前面板插上指示灯虽然亮,但鼠标不起作用
故障检测:开机后,接上鼠标后,现象如客户所言,而且不止USB接口不起作用,后面板的所有接口都不起作用,就此推测应该不是电路信号问题。关机拆下主板仔细观察后,发现后面板跟前的一个跳帽没有,再看了一下其他的主板后,比对后发现此处的确有跳帽,心想加了此跳帽后,应该就正常使用了
维修过程:在料板上拔了一个跳帽,加了跳帽后,开机再测,该机后面板所有接口正常使用
总结:普通的一个跳帽让电脑使用者无奈,希望这个发现对碰见此类问题的电脑使用者有所帮助
作者: 瑞优科技 时间: 2012-9-10 17:22
主板上不少都要跳帽的,后插孔才可以使用
作者: lxjqm 时间: 2012-9-10 19:27
我就见过一块七彩虹主板` 跳线帽没了` 关机后还会自动开机` 要关电源才可以` 戴回帽子后正常`
作者: 鸿鹄专业电脑 时间: 2012-9-10 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobu1985 时间: 2012-9-10 22:11
这个有点年头的主板才有了,现在基本上都省了
作者: sw1238845 时间: 2012-9-11 11:03
但是冒去哪里了!不会i是客户自己没事拔的吧!自己掉也不大可能吧!
作者: 雨季天空 时间: 2012-9-11 13:06
现在的主板只有一个了,硬盘都没有了,以后估计不生产跳帽都用芯片控制
作者: Songcal 时间: 2012-9-12 10:50
是啊,产品更新越来越快了
Powered by Discuz! X3.4 |
