电脑开机就显示出主板型号。人后就没反映了
小小鸟896
2012-9-10 15:47
今天碰到两台台式电脑,开机有显示。但显示出主板型号就没反映了。然后硬盘线拔掉。还是没反映。所有外接设备都拔掉 一样没反映。两台都是组装机器。求高手解答 谢谢了。
天擎01
2012-9-10 16:54
你把内存什么的都都拨了,只插CPU看看主板报警不?报警的话可以确定是其他问题,你在考虑换下内存试试。一般那种问题可能是硬盘0磁道坏了导致的,你的硬盘拨了也是那个情况,硬盘应该没有问题
faw
2012-9-11 10:16
先排除外设比如CPU和内存之类的多换换几个看一下,如果还是这样的话就说明是主板的问题了,像主板挡LOGO这种故障一般多是桥的问题。
小小鸟896
2012-9-11 15:24
宇光。你丫有毛病?*脏话*。劳资那里发错板块了。2B。不懂就别在论坛里混。卷铺盖滚蛋。白痴
风陌颜
2012-9-11 16:06
faw 发表于 2012-9-11 10:16
先排除外设比如CPU和内存之类的多换换几个看一下,如果还是这样的话就说明是主板的问题了,像主板挡LOGO这种 ...
{:3_55:},,虽然没遇到过。。但是BIOS。不是只读的芯片吗?{:3_66:}档LOGO为什么成桥的缘故?求解释{:3_65:}
dong-sir
2012-9-11 16:29
我倒是碰到过因为显示器的原因,造成开机LOGO死机的情况
公司前段时间配了4台组装主机,回来继续配着普屏的显示器用,结果都是开机LOGO死机,返厂后说都没问题,再次返回来,把CPU、内存、硬盘、电源,能换的都换了,还是不行,不抱希望的换了个液晶显示器,居然正常了。主要配置是:Intel 奔腾 G620+技嘉GA-H61M-S2V-B3(rev.1.1)+威刚4GB DDR3 1333(万紫千红)。
普屏的显示器也不是所有的都不行,不同品牌,不同型号的,没准能不能用,具体原因现在也没弄清楚。
