下载附件 保存到相册
2012-9-10 14:40 上传
2
3
4
2012-9-10 19:01 上传
莫炎 发表于 2012-9-10 14:47 登录/注册后看高清大图 3。3V是由北桥发出,你可以加焊北桥试试。
Hell. 发表于 2012-9-10 15:34 登录/注册后看高清大图 会不会是U3 3脚拿个C10电容漏电呢?坏了看看,和LCDVDD在一路上的查一查
南极宝宝 发表于 2012-9-10 16:48 登录/注册后看高清大图 u1 6脚现在是啥状态,这个高低电平直接影响到时pch出问题还是独显
hexifeng1 发表于 2012-9-10 17:18 登录/注册后看高清大图 一直低电平0V
元园圆 发表于 2012-9-10 18:47 登录/注册后看高清大图 装上屏,量量LCDVDD的对地阻值看看有没有短路,瞬间掉电一般应该是短路了。
hexifeng1 发表于 2012-9-10 18:44 登录/注册后看高清大图 我仔细的测试了下,在不装屏的时候,U1的6脚是低电平0V,装上屏的时候就会有3.3V了,一出高电平就掉了,然 ...
南极宝宝 发表于 2012-9-10 19:01 登录/注册后看高清大图 如果是这样的话可以考虑pch损坏
hexifeng1 发表于 2012-9-10 19:03 登录/注册后看高清大图 那就是北桥咯是吧!
南极宝宝 发表于 2012-9-10 19:07 登录/注册后看高清大图 这样你先刷个bios不行的话要查查北桥和显卡通信部分电路是否正常时钟ref都不要放过,最后换pch
hexifeng1 发表于 2012-9-10 18:59 登录/注册后看高清大图 没有短路
元园圆 发表于 2012-9-10 19:09 登录/注册后看高清大图 EDID的3.3V供电正常么, 把屏线的供电线挑出来,再连接屏插上主板试试。
