标题: 高手看看 开机死机的问题 [打印本页]
作者: huiyi11yue    时间: 2012-9-10 13:30
标题: 高手看看 开机死机的问题
技嘉G41MT-S2P主板
开机显示:Award Modular BIOS v6.00PG
                 com。。。。
           G41MT-S2P F1
                 Main Processor:Intel (R) Pentium(R) Doal CPU E2180@ 2.00HZ (200X10)
           <CPUID:06FU Patch ID:00A4 >
                 中间无任何字符
按Del键   进不了Bios    死机    求解决方法    谢谢
作者: midi    时间: 2012-9-10 13:39
刷bios试试呢、感觉是这里的问题
作者: huiyi11yue    时间: 2012-9-10 14:29
midi 发表于 2012-9-10 13:39
刷bios试试呢、感觉是这里的问题
技嘉的的这块主板用的是双bios   一个有问题   另外一个还能用    不会2个同时坏了吧?  bios导致的这样的问题 我还没见过哦
作者: 联想客服    时间: 2012-9-10 15:32
感觉是刷bioss
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-10 16:46
应该就是BIOS问题
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-10 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobu1985    时间: 2012-9-10 22:10
刷了BIOS再说,技嘉坏BIOS多这是论坛里公认的
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-10 22:14
先刷BIOS再说
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-10 22:25
解决了说一声,很想知道具体是什么问题
作者: 小池同志    时间: 2012-9-10 22:36
楼主把硬盘拔了 试一试 如果bios没有问题的话 看看硬盘
作者: 野狼I    时间: 2012-9-10 22:47
BIOS坏都是假象。南桥坏了,换一个百分之百好。
作者: huiyi11yue    时间: 2012-9-11 15:17
哥们  我根本就没接硬盘
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-11 15:20
很明显CPU的问题
作者: wo362248243    时间: 2012-11-2 21:42
我也遇到一个块  换CPU 刷BIOS 没好· 不知道楼主的解决没有?
作者: 维修不合格    时间: 2012-11-2 22:09
先刷BIOS不行再干南桥
作者: eakane    时间: 2012-11-2 22:17
不接IDE和SATA设备试试能不能过
作者: Evanlei    时间: 2012-11-2 23:48
南桥,我修过一个,同这个一样的症状。
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2012-11-29 11:30
这个板 我也是BIOS也刷了  IO也换了  现在只剩 南桥了
作者: gq16888    时间: 2012-12-30 11:00
求结果啊  现在手上有个G41MT-D3的板和楼主的情况一模一样啊
作者: 免拆技术支持    时间: 2013-1-2 18:19
应该不是BOIS的问题,如果是我会测一下南桥芯片.估计南桥挂了的可能性大些.
作者: 517143002    时间: 2013-1-3 12:00
BIOS里面的记录丢失了··或者损坏···刷·
作者: qq729048946    时间: 2013-1-3 12:16
这种问题不好下定论,最好是先刷下BIOS,不行的话排除其它硬件
作者: 夜已沉默    时间: 2013-1-3 16:58
裸板先试一试,不行就试试另一个BIOS?
作者: small    时间: 2014-9-12 10:54
SB 坏了,是挡LOGO哦,以前修本本遇到过
作者: a1379388505    时间: 2014-9-12 12:13
刷官方bios不行吗,用编程器
作者: xzd562    时间: 2014-9-20 15:11
我也想知道什么问题   但肯定不是bios问题
