求这个热敏电阻的标识含义
metrxqin
2012-9-10 10:20
求这个热敏电阻的标识含义
接了一个液晶显示器,点不亮。拆开发现与火线连接的保险丝烧了。然后换了一个结果还是烧了。然后从保险丝后面开始测元件。发现之后的第一个绿色的热敏电阻直接短路 电阻为10欧姆。上面标识是
SCK
084
537
不知含义是啥?求个
数字模拟
2012-9-10 10:34
通的就是好的!
黄鑫船
2012-9-10 10:41
10欧是正常的,一般烧保险的话,桥堆\开关管和电源芯片肯定挂了.....
yehoo99
2012-9-10 11:51
这个10欧是正常的,如果这个是500欧的话就不通电了,这个就像个保险
bzzbzzbzz
2012-9-10 16:36
整流电路的器件有短路的才会爆保险。
sweeine
2012-9-10 16:53
乐华液晶驱动板屏线接口定义表
sweeine
2012-9-10 16:53
乐华液晶驱动板屏线接口定义表
