白色竖条花屏
じ☆ve流星雨
2012-9-10 09:34
白色竖条花屏
有白色竖条花屏,换过显卡和显存还是这样
枫叶870332571
2012-9-10 09:41
未必不是主板的问题
徐元
2012-9-10 09:44
估计是显卡问题喽
lml556556556
2012-9-10 09:47
外接正常 通常显存是好的 ,换个屏试试吧
遗失的背影
2012-9-10 09:48
先换屏,再看显卡,简单也必要
孙黎明Lynnsun
2012-9-10 09:49
别老怪显卡,先确定屏是不是有问题
ycz5858123
2012-9-10 09:51
如果外接是好的,屏坏的可能大点
李大龙豪
2012-9-10 09:56
先找一个屏试一下,如果还是的就有可能是屏线的事了
djz20011211
2012-9-10 09:56
若外接正常.再确认屏是不是好的?
cjd123
2012-9-10 10:00
看下外接花不花,外接不花的话有可能是屏的问题
此ID已存在
2012-9-10 10:09
很明显 换屏再试
midi
2012-9-10 10:13
有换屏吗?是不是屏幕坏了,要不就是屏线
一掷千金
2012-9-10 10:19
什么机器啊,如果是集显就要注意内存啊
元园圆
2012-9-10 10:57
我的维修步奏是先用通用驱动板点屏,排除屏问题,接下来把屏线金属擦干净,测屏线是否好的,测屏线到显卡的差分信号的对地阻值。都好的话再换显卡。
永诚
2012-9-10 11:13
看现象是显卡坏的多些,
未来的维修者
2012-9-10 11:14
可以确定是显卡的问题 如果你换了显卡还是这样的问题,那估计就是屏的问题了,慢慢试吧!问题自然就出来了
》·风语·《
2012-9-10 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哈哈哈哈哈哈哈
2012-9-10 14:48
屏线。。。电阻
lxjqm
2012-9-10 14:51
应该显卡吧?
相信小生
2012-9-10 15:47
先确定屏是好的。屏线也OK 在考虑显卡和显存嘛。
Wo平常心
2012-9-10 16:07
排除屏后,就应该是显卡了·····。这种很多都是显卡虚焊了···
葱油饼
2012-9-10 21:03
应该先代换一下屏,排除法
じ☆ve流星雨
2012-9-10 21:08
索尼的机子.外接不显示.可能是切换不出来
じ☆ve流星雨
2012-9-11 14:58
已经搞掉了.板子掉了个点{:soso_e113:}
感谢各位兄弟
人十能之己百之
2012-9-11 15:02
屏换过了吗?
人十能之己百之
2012-9-11 15:02
外接正常吗?
人十能之己百之
2012-9-11 15:03
屏线换过了吗?
人十能之己百之
2012-9-11 15:05
一掷千金 发表于 2012-9-10 10:19
什么机器啊,如果是集显就要注意内存啊
同意这位楼主的观点
人十能之己百之
2012-9-11 15:07
“先用通用驱动板点屏”是啥意思?不就是换个屏试试嘛
