标题: 笔记本换屏,必须屏型号完全一致吗?我这二个可以代换吗? [打印本页]
作者: 冰心海洋    时间: 2012-9-10 09:24
不知那个0521和0541代表什么意思 呢?不一样可以吗?
我的屏
准备买的屏
作者: MICHAEL1982    时间: 2012-9-10 09:29
一模一樣的型號不用擔心了, 那些只是沒意義的號碼, 你應該是用戶吧.
作者: yunbiao    时间: 2012-9-10 09:34
应该是05年21周和05年41周的意思
作者: xujia201088    时间: 2012-9-10 09:41
奉劝楼主,没有专业知识不要自己拆机,拆坏东西不划算
作者: liyunqiu8    时间: 2012-9-10 09:46
{:soso_e100:}好像楼主不是做我们这行的
作者: a66518991    时间: 2012-9-10 09:49
尺寸一样 接口一样就可以!!!!!
作者: 冰心海洋    时间: 2012-9-10 10:04
刚入门的,慢慢学吧
不要紧,死马当活马医,便宜收来的
作者: liyibo    时间: 2012-9-10 10:08
型号已经对上,可以换的
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-10 10:10
好像屏只要差不多大小接口定义一样,分辨率一样就可以用 吧
作者: 此ID已存在    时间: 2012-9-10 10:11
直接换上OK的
作者: xiaochide    时间: 2012-9-10 10:31
这个号好像不用完全一样,最主要是屏接口一样就 ok!!
作者: 460055092    时间: 2012-9-10 10:36
除了戴尔的,,别的机器能插就行
作者: 阿三1    时间: 2012-9-10 10:42
这两个屏完全可以互换。
作者: zxh1006    时间: 2012-9-10 10:47
三星的屏  如果你是换DELL的牌子   得考虑下需不需要码片   其余只要寸数 一样 针数  正负完全一致  可以换  不烧屏
作者: 元园圆    时间: 2012-9-10 10:52
可以换的,  型号是一样的。
作者: chenfanghuan    时间: 2012-9-10 10:56
可以换的。。楼主是否有点太过小心啦。。。直接找上便知,只要接口没反,弄不坏你电脑的。。。。
作者: K520088    时间: 2012-9-10 11:06
不错,顶一下!
作者: w8055810    时间: 2012-9-10 11:11
那个0521和0541好像是生产日期吧
作者: 永诚    时间: 2012-9-10 11:15
这是可以换的,放心吧
作者: 蔡俊賢    时间: 2012-9-10 11:45
先看下面板規格書
注意面板電壓 跟LVDS腳位定義
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-10 11:49
型号都已经一模一样了还担心什么呢。换吧。没事。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-10 11:53
460055092 发表于 2012-9-10 10:36
除了戴尔的,,别的机器能插就行
为什么除了戴尔的不行呢?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-10 11:55
zxh1006 发表于 2012-9-10 10:47
三星的屏  如果你是换DELL的牌子   得考虑下需不需要码片   其余只要寸数 一样 针数  正负完全一致  可以换 ...
这样楼主是说DELL的机子吗?
作者: 灰太狼...    时间: 2012-9-10 12:10
这是入门知识,多学习!
作者: 391649527    时间: 2012-9-10 12:28
尺寸一样的就可以了  只有分好差的  A+  还有A的
作者: 余翔    时间: 2012-9-10 12:33
接口一样,都是同种类的屏就可了
作者: 563176386    时间: 2012-9-10 12:35
型号一样啊  !当然可以换换
作者: 迅维网000    时间: 2012-9-10 13:10
肯定能用。上吧
作者: 我有新感觉    时间: 2012-9-10 13:36
我可以负责任的告诉你:可以换。
作者: crown3600    时间: 2012-9-10 14:06
你高手的话都可以改装别的屏上去,装个电视屏上去都可以.
作者: 徐宝国    时间: 2012-9-10 14:08
这屏要是都不能代换,天下间没屏可代换了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-9-10 14:47
品对就好了
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-9-10 14:55
不用一样
作者: huangli8861    时间: 2012-9-10 15:01
应该可以通用的吧,,
作者: 迅诚科技    时间: 2012-9-11 08:27
没有专业知识不要自己拆机
作者: baige021018    时间: 2012-9-11 08:50
看大家闷得慌,楼主拿大家逗闷呢{:soso_e120:}
作者: 李安邦    时间: 2012-9-11 09:40
可以换的~·····
作者: 大雪留痕    时间: 2012-9-11 09:46
一般情况下,只要大小一样接口一样巨可以
作者: Arrandale    时间: 2012-9-11 09:47
液晶面板类型相同  接口相同 尺寸相同即可代换   有个别机器认屏幕   刷个码片即可
作者: 冰心海洋    时间: 2012-9-16 10:16
高手啊,就是戴尔的笔记本。。。。能指点一下怎样弄码片吗?
作者: tongve    时间: 2012-9-16 10:23
可以换的,因为型号是一样的
作者: 吴俊霖    时间: 2012-9-16 10:59
就算屏型号不一样,只要屏参一样就可以互换
