奇怪的硬盘问题
zhongxin
2012-9-10 08:39
奇怪的硬盘问题
一直正常使用中的 一块ST80G拆机硬盘 给另一台机器换上不上镙丝固定 可以进系统 一切正常
一上到机箱内硬盘仓 上镙丝固定 就无法进系统 最后只好平放在机箱内
abc4678
2012-9-10 09:06
80G多大年纪啦,是该换啦。
凹凸曼VS小怪兽
2012-9-10 09:07
有响声吗?
完美电脑521
2012-9-10 09:07
会不会螺丝太长或绝缘不好,是在不行就换了吧,80G的年纪也应该不小了。
联想客服
2012-9-10 09:15
螺丝和硬盘不般配,绝缘不好,这个问题我遇到过,80G有点老了
潇洒哥VS潇洒姐
2012-9-10 09:26
和绝缘很大的关系,还有笔记本键盘放下去开不起机,拿点点起来就可以开机,很奇怪的,LZ换个硬盘吧
kfmnmss
2012-9-10 09:41
没遇不过啊,不到学习了
黄秀全
2012-9-10 09:43
看下电路板背面的接触点是不是氧化了
徐元
2012-9-10 09:47
是不是短路了?
w8055810
2012-9-10 10:52
肯定有问题 应该是不平 上去就变形引起的
midi
2012-9-10 11:19
是不是有静电啊
kouhao1991
2012-9-10 11:58
正在努力学习中
雨季天空
2012-9-10 13:34
其实是被磁化了,如果两个硬盘太近也会相互磁化,导致数据错误。应该保存距离2厘米以上
xuannan
2012-9-10 13:36
还有这种怪问题,没遇到过
哇丫风吹屁屁凉
2012-9-11 11:50
楼主确定排线插好了?
东山国际电脑城
2013-7-16 21:31
{:soso_e100:}真的很奇怪
lyyl0202
2013-7-17 10:38
检查线路板有无虚焊
ljwyfd
2013-7-19 14:33
这真是个怪问题呢
