标题: 连个系统都准不了了,悲剧啊!会装系统的来,这样的系统你装过吗 [打印本页]
作者: 393983415    时间: 2012-9-9 21:47
今天来一客户要装系统,是IBM的本,装系统谁不会啊,开机按F12调启动项,进去不认U盘,以为是U口坏了,插上鼠标灯是亮的,换了个U盘吧尼玛,不行,用光盘吧也是不行,一会儿同事来了,过来看下说:I7的呀。我一看标还真贴着I7呢,一直没注意,我问客户机器多钱买的,客户说1000多,呵呵,我一听就知道上当了,标时候贴上去的,大家都知道啊一颗I7的U要2000多吧,即使便宜的也得小2000吧,其他不说了你懂的不管他还是装系统啊,用光驱吧,不行,把硬盘拆出来gou吧,还不释放,硬盘也格了就是不行,哎,干了几个月的维修了,连个系统都准不了了,悲剧啊!
作者: 亚520    时间: 2012-9-9 21:53
有好多 老机器的确很难装的,这个我遇见过了。。
作者: GDPC007    时间: 2012-9-9 21:55
是不是NEC有机器
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2012-9-9 22:02
如果遇到这样的情况还怎么才能装进去。。求解
作者: wuqaia    时间: 2012-9-9 22:07
这个得慢慢来啊 。、呵呵。、
作者: midi    时间: 2012-9-9 22:18
有木有,换个硬盘试试、、
作者: 151891861    时间: 2012-9-9 22:25
用硬装版得系统装没问题,或者有精简版的XP
作者: 个性追逐    时间: 2012-9-9 22:29
可以在其他机器上装好系统,再放到那机器上解压,,
作者: phf150    时间: 2012-9-9 22:30
杯具年年有,今年特别多!
作者: 维修公司    时间: 2012-9-9 22:32
ghost版不行,那就得用安装版,,,要用USB光驱,,,
作者: 393983415    时间: 2012-9-9 22:33
GDPC007 发表于 2012-9-9 21:55
是不是NEC有机器
IBM的 机器
作者: 393983415    时间: 2012-9-9 22:35
硬盘拿出来挂在别的机器上
作者: 393983415    时间: 2012-9-9 22:37
都试过了不行,释放不了,装完还是进原来的系统
作者: jingchan7    时间: 2012-9-9 22:46
diskpart,硬盘卸载,还用的话加分哦,好用不说话,生孩子没屁眼
补充内容 (2012-9-10 21:44):
diskpart 自己百度下这个命令的功能
作者: wymws    时间: 2012-9-9 23:04
硬盘要是没坏道的华重新分区重做主引导就OK了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-9 23:07
这机器,实在有才
作者: guofenren    时间: 2012-9-9 23:23
什么情况?你在别的机器上G系统进去了拿回来还能进原来的系统?难道GHOST新系统进去,C盘不被格式化?楼主给解释解释
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-9 23:45
两种途径:
1,用硬盘挂到其他机器上,进行用光盘步装。
2,确定硬盘无故障的前提,用diskgen 修复下主引导记录。
两种途径:
作者: cxn84344076    时间: 2012-9-9 23:48
肯定是这种水硬盘有问题。。。。还是别装了 直接叫客户拿机走人吧
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-9-9 23:49
guofenren 发表于 2012-9-9 23:23
什么情况?你在别的机器上G系统进去了拿回来还能进原来的系统?难道GHOST新系统进去,C盘不被格式化?楼主 ...
估计LZG错分区了。。新手意犯,
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2012-9-9 23:55
393983415 发表于 2012-9-9 22:35
硬盘拿出来挂在别的机器上
安装好在拿到原来的机子解压??
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2012-9-9 23:57
请问diskpart,硬盘卸载是什么意思??diskpart是硬盘卸载的英文吗??
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-9-9 23:57
这种机千万不要接等你装完人家问你我I7的U能你小子敢调包
作者: 菜霸    时间: 2012-9-9 23:59
装原装安装版系统。。。。笨!!
作者: 菜霸    时间: 2012-9-10 00:01
当然要确定硬盘,有些硬盘坏道太多会装不上,或者北桥脱焊也装不上。
如果是GHOST系统,在快装完的时候解压驱动的时候你看看在哪里解压不过,就知道那里坏了。
作者: 邗枫潇潇    时间: 2012-9-10 00:22
装一步一步安装的!
作者: popo205    时间: 2012-9-10 00:37
这种机子,把硬盘挂一其它机子上,在DOS里面重分区,再G个系统上去。
作者: Arrandale    时间: 2012-9-10 00:50
上次遇到个本子  上面贴着一个爱普生的牌子   开机logo是索尼的viao跟I7的标 我瞬间就笑尿
了
