标题: 这电容是多少V多少uf的? [打印本页]
作者: lovefangfang    时间: 2012-9-9 21:42
标题: 这电容是多少V多少uf的?
知道的说下,谢 了
作者: arquen    时间: 2012-9-9 21:53
561=560uF 04=4V
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2012-9-9 21:54
好像是4V 630的 不太确定、、、
作者: arquen    时间: 2012-9-9 21:54
理论上应该是这个答案,不太确定,望高手确认
作者: dahai    时间: 2012-9-9 22:30
就是这个答案。。绝对。。。
作者: Rngon    时间: 2012-9-9 23:01
4V/560UF,这是必须的,没错
作者: 义气登堂    时间: 2012-9-9 23:42
561UF  4V最高支持
作者: 遇说还修    时间: 2012-9-10 10:51
560UF  4V  够十个字了吧
作者: w8055810    时间: 2012-9-10 10:55
现在出的电容好多都是这样的不标的  这些奸商
作者: K520088    时间: 2012-9-10 11:08
不错,顶一下!
作者: lncto    时间: 2012-9-10 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cn131421    时间: 2012-9-10 16:31
过路,学习一下,
作者: 晓沈    时间: 2012-9-10 21:53
看差数啊,这个电容耐压一般不高
作者: 义气登堂    时间: 2012-9-10 23:03
义气登堂 发表于 2012-9-9 23:42
561UF  4V最高支持
我是从其它板拆了两个..用电容表测试的..大哥...反对个毛啊....561UF ..难道是我的液晶屏问题...?
作者: 135462    时间: 2012-9-10 23:12
560 4 V,不会错的
作者: lxjqm    时间: 2012-9-11 09:30
找个4-6V 600UF左右的都可以代换吧
作者: jmdna    时间: 2012-9-11 11:27
4v,560uf{:soso_e132:}
作者: asd306    时间: 2012-9-11 11:29
560uf 4v的。
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-12 13:47
同意2楼的说法,最好还是拆下来用万用表测一下最准
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-12 18:32
很明显是4V的,
作者: chapigu    时间: 2012-9-12 21:03
这种固态电容坏的机率接近零
作者: 问斜阳    时间: 2012-9-18 18:07
应该是4v560uf
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 10:57
560uf   4v 现在很多电容标示都这样
作者: wendong    时间: 2012-9-21 09:42
学习中 .....
作者: guofenren    时间: 2012-9-21 09:51
2楼正解,560UF,4v
作者: lyazja    时间: 2012-9-21 10:02
耐压值大点不影响使用!
作者: jing371    时间: 2012-9-21 10:15
我的理解应该是561=56×10=560
作者: 阳光2008    时间: 2012-9-21 10:27
561代表是560*1=560UF,04代表耐压值是4V
