标题: 奇怪的液晶显示问题,求高手 [打印本页]
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-9 21:27
标题: 奇怪的液晶显示问题,求高手
有一台杂牌19液晶显示器,现代的,拆开后,发现时自己组装的,来的时候是不同电,怀疑雷击,这里这几天打雷较多,电源板烧糊,芯片型号及电阻看不清。我先用自己平时测屏的通用板试试屏,发现屏幕显示的时候好像分成了几部分,都在显示一个画面,其中线面显示上面的图像,左边也是如此,就跟在重复图像一样,怀疑屏主控芯片????求高手指教
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-9 21:28
换过驱动板,也是如此
作者: yehoo99    时间: 2012-9-9 21:36
是不是驱动板的程序不对啊
作者: kayy    时间: 2012-9-9 21:39
驱动板的程序有问题...
作者: QQ随缘    时间: 2012-9-9 21:47
我也怀疑程序,要重新刷程序进去!
作者: zwchen273    时间: 2012-9-9 21:52
从新刷个程序就好了
作者: aoe2    时间: 2012-9-9 22:57
我也觉得是程序问题,分辨率不对!我也遇到过!
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-10 09:08
基本上是驱动板,刷程序吧
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-10 17:33
大家意见一致,那就刷程序吧{:soso_e100:}
作者: iesfm2011    时间: 2012-9-10 20:05
程序挂了。    重新刷写就行了。
作者: 张立生    时间: 2012-9-11 11:15
加焊一下液晶屏上的驱动芯片试试。
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-11 21:57
谢谢大家,好了,冲刷程序后好了,
不过,这个按键板上带电阻(103)的怎么改,是不是只要把电阻去掉就可以?是那种触摸式的按键板
作者: llxy766    时间: 2012-9-11 22:11
没改过触摸的。今天改了带电阻的。去掉连线
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-11 22:25
去掉连线?不是去掉电阻吧?去的是什么线?
作者: llxy766    时间: 2012-9-11 22:31
你是换的通用驱动板么?。我是去电阻 直接连线,我的电阻不是1-3.。只弄开关和灯,别的不管
作者: fengchuiai2    时间: 2012-9-11 22:50
你刷一下MCU 程序, 看看,有很多机子就需要刷一下
作者: 段赛赛    时间: 2012-9-12 10:46
你用的驱动板程序不对。。。一般少有同时坏几处的·
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-12 21:28
你的意思是不是说去掉电阻,然后再按键板按照定义再与驱动板重新接线??
如果用按键板原来的排线还可以吗
作者: 我看着满    时间: 2012-9-13 15:16
程序会导致分屏的
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-9-13 18:58
那很明显是程序不对吗,刷个程序都可以
作者: xixihh    时间: 2012-9-13 22:33
屏没问题,要么刷程序,要么换驱动板
作者: a153210488    时间: 2012-9-13 22:39
要么是高压板,还有就是楼上说的,实在不行刷到程序
