难产的HP541
像风一样吹过
2012-9-9 21:27
难产的HP541
同行送来HP541.上整流器电流跳到0.5A就掉下了。拆机在后在上电{没上CPU和内存}电流居然跳到2.0A,然后掉到0。上电时莫了下北桥,发烫的。没待机。然后加焊北桥了,在上电,北桥是不烫了,但是电流跳到0.3就掉下来了。我是个新手,对主板也不是很了解,0.3A大概是在那个位置呢。我是一个在维修店学习的学徒,师傅们对主板也不是很了解,基本是自己学的。主板加电时,加到某个地方,这个地方的电流是多少呢。在此希望坛里的师傅们给我指点一二。感激不尽
LK本本
2012-9-9 21:29
是不是雷劈的,看看CPU是不是坏掉了,北桥烫可能正常也可能是有段路或者却电压,仔细排查别一上来就干桥,没意思
亚520
2012-9-9 22:01
电流上到0.3A,没有短路的情况下。 那应该是有电压卡壳了。好好查查 各大电感电压正常不。
wymws
2012-9-9 23:30
哎,你表达的问题实在是让我有心无力啊,本来还准备帮你看看的,但你就这么直接的问,什么前提都没的,大家怎么帮的了你啊 ?
