标题: V星P43 NEO无CPU复位 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2012-9-9 19:48
标题: V星P43 NEO无CPU复位
2块网吧送来的V星P43 NEO故障是不跑码,测供电时钟都正常,就是没有CPU复位,I/O换过还是一样,请修过此故障的同行指点
作者: Rngon    时间: 2012-9-9 20:18
先看看你板子是什么平台,再对照平台查相应的时序,并不是说换了I/O芯片就好的,CPU没有复位要是供电和时钟都正常,可以查下其提供复位信号INTEL平台是北桥的工作条件是否满足,逆向分析时序!
作者: crds    时间: 2012-9-9 20:44
这板南桥坏的多
作者: 凯华电脑    时间: 2012-9-9 22:42
楼上的朋友说此板的SB坏的多,我分析不应该是南桥的问题,因为我测SB发出的PLTRST#有3.3V
,此信号一路到I/O(F71882FG)的29脚,一路到北桥82801P43,但北桥没发出CPURST,难道是北桥坏了
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-9 23:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凯华电脑    时间: 2012-9-10 08:38
就是PLTRST正常,NB的供电时钟都有,所以先换了NB,结果换了NB还是一样无CPURST,无奈之下将SB也换了,但故障依旧,
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-9-10 09:51
BGA在工厂里都是只能换一颗的。两个同时坏的可能性很小。这样就失去维修的意义了
作者: 135462    时间: 2012-9-10 10:25
加焊桥看下吧
作者: zhangchang123q    时间: 2012-9-10 11:23
南桥坏了遇见两块
作者: 凯华电脑    时间: 2012-9-10 12:31
我将换下的南桥重新植球,然后焊接在一块能正常跑码的板子上,这板一样能正常跑码,由此可以肯定南桥是好的,我早上换上去的北桥应该也没问题,到底是哪的问题呢
作者: 凯华电脑    时间: 2012-9-11 16:46
今天客户告诉我板子是放了一个月就坏的,CPU的PG也有,就是没复位
就放了一个月怎么会坏呢
作者: wxahz    时间: 2012-9-12 17:46
打下坐子的阻值
