标题: 问题解决了但想不明白 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2012-9-9 19:32
标题: 问题解决了但想不明白
lenovo显示器,客户拿过来点了一下,闪一下灭,拆开电容爆了两个,换,大概测了下正常,装起还是亮一下灭,客户着急,取消过流保护呗,74开头的忘了,15脚对地,装起可以常亮了,看来是没问题了,全部上好测试,这下又开始闪了,而且像是重启,接上信号还是一样,没办法,拆,边拆边想会是什么问题????之前没插屏线,接上外接信号保持白屏正常啊,难道【屏线问题,二话没说拔了屏线,开机关机正常了接上信号白屏正常,为什么不能接信号呢????这个问题我解决了,四根灯管我只用了两根,它就正常了,插上屏线接上外接信号测试一切正常!!!!!但我就是想不明白为什么???是高压不够吗???只能来求助大伙了!
作者: 科迪484    时间: 2012-9-9 20:43
是不是你那电容换的容量不够咯,使那电源带不起
作者: 知心人527    时间: 2012-9-9 21:23
25v 470uf原容量代换没问题
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-9 21:34
电源板带负载的能力差些,5v、12v的电容容量差点可能就这样。
作者: 科迪484    时间: 2012-9-9 22:11
搞25V/1000UF的要好些
作者: 林林易    时间: 2012-9-9 22:16
检查下灯管哦  那个也有可能的
作者: 李蚁兵    时间: 2012-9-9 22:46
兄弟啊,你这是明显的电源负载能力不强啊,还是电容容量不够
作者: aoe2    时间: 2012-9-9 22:47
供电不足,电容检查看看!
作者: sloney    时间: 2012-9-10 11:06
灯管的线虚焊了吧!!!!
作者: hero19771213    时间: 2012-9-10 11:18
一闪即灭,一是灯管一是高压
作者: 飞星    时间: 2012-9-10 12:05
有没有逐一测量一下灯管呢,灯管损坏会引起保护的。
作者: xuan5312    时间: 2012-9-10 12:11
插上屏线后,电源要增加约5V/1A的功率输出。你这样子的,明显是供电问题。如果是外接适配器,很容易确定。如果是内置电源,不妨更换300V大电解。
作者: free-av    时间: 2012-9-10 13:14
不用再往別處想了,不是高壓板就是燈管問題而已,燈管測一下搞不好你的問題是出現在燈管
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-10 13:58
楼上说的都有可能
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-10 17:22
{:soso_e113:}百分百是电源板的问题,与灯管和高压一点关系都没有,我修了好几台这样的问题机
作者: lxq421    时间: 2012-9-11 17:09
修个显示器这么难
作者: 随风天意    时间: 2012-9-11 17:29
把所有电容换一遍 试试
作者: 阿三1    时间: 2012-9-17 13:15
把解码板上的3.3伏稳压管换掉试试。
作者: 黑点科技    时间: 2012-9-17 20:45
我建议考虑一下高压板,是不是灯管漏电,高压板断电保护,所以才会看到亮一下灭
作者: 小城故事    时间: 2012-9-17 20:56
很明显,要么灯管有个别问题。要不就是电源负载能力差了,
作者: 我看着满    时间: 2012-9-17 21:05
负载不够 啊
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-17 21:10
这个 有点模糊哦 ,看不懂
作者: 知心人527    时间: 2012-9-17 21:13
lxq421 发表于 2012-9-11 17:09
修个显示器这么难
有经验了就简单了
作者: 知心人527    时间: 2012-9-17 21:20
这个显示器用了一个礼拜天又回来了,看来没根本解决问题,听了楼上各位的建议拆了所有的电容,眼睛一亮,哈哈哈,看到一电容有漏液,不拆不知道,终于发现问题了,全换亮机一切正常,这次四灯管都用上了喽,在次谢谢各位楼上的朋友
作者: ffl918    时间: 2012-9-17 21:29
哈哈 经验了 学了 高手真多。
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 08:32
电源带载差 修过多台了
