标题: 谁知道这个东西是啥! [打印本页]
作者: 窈窕输女    时间: 2012-9-9 19:26
标题: 谁知道这个东西是啥!
一个500W的电脑电源,是采用主动PFC的...
大致的电路是220V交流经过桥式整流....然后在整流输出和大电容之间加如了主动PFC...然后在主动PFC后面有一个大电容!
这个电路只有一个大电容,330UF/400V
我的问题是;在大电容附近并联着两个东西,一个是250V,0.1UF的交流看了下耐压是250-275的....还有一个炸裂了...从碎片来看好象是一个扁圆柱状的东西,中间有个小孔,两侧有片状的东西,最外面好象是一个热缩皮之类的东西....字已经看不清楚了....
谁知道这个东西是啥玩意呀?
注意,这两个东西是直接和大电容并联在一起的!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-9 19:49
没有图吗,,,
作者: 朱永华    时间: 2012-9-9 19:52
是不是热敏电阻,起保护作用的,可以不接。
作者: chengjunkou    时间: 2012-9-9 20:26
你看并联还是串联,串滴话电感,并滴话,电容,保护电阻类可以先不要
作者: 益斋    时间: 2012-9-9 20:50
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
作者: 益斋    时间: 2012-9-9 20:53
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
作者: 益斋    时间: 2012-9-9 20:55
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
作者: 益斋    时间: 2012-9-9 20:57
估计是压敏电阻。最好上图才能确定。
作者: 精锐电器    时间: 2012-9-9 21:25
和主电容并联的一般是0.1~0.22电容和681压敏电阻,指PFC电源,当然PFC都是在待机状态下不工作的那款。开机就工作的没有遇到过,当然也没有见过这两个元件,只有一个0.1~0.22的电容遇到过。
作者: liusf1001    时间: 2012-9-9 21:47
我修过一个12V的显示器适配器,上面也有这个东西,是个压敏电阻,直接拆掉就行了
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-9-9 22:05
你可以发个图吗。
作者: 邗枫潇潇    时间: 2012-9-10 00:30
图呢?看图说话啊
作者: 窈窕输女    时间: 2012-9-10 06:44
还有一个问题:那个并联在大电容上面的交流电容又是怎么回事情呢?
那个电容见过用在交流电压里的,通常见到是并联在220V交流里的....不是耐压为250-270V吗?怎么能并联在明显是+300V的直流里呢?
作者: 大江鸟    时间: 2012-9-10 09:38
上图看看啊
作者: seinority    时间: 2012-9-10 10:43
耐压275VAC的电容,峰值电压275*1.414,若PFC升压到360V,耐压也够了。
作者: 张立生    时间: 2012-9-11 10:17
并联在每个电容两端,圆形薄片,应该是压敏电阻,通常用271就可以。
作者: 窈窕输女    时间: 2012-9-12 09:09
今天又在一个戴耳的280W小电源里发现类似的东西...
这个电源是用两个220V/470UF的大电容的....这两个东西就并联在那两个大电容上,相当于串联后并联在+300V里....
这次也是这两个东西烧焦了....不过其中一个还看得到型号TV1024T
