标题: 神马情况,连烧三个电源...... [打印本页]
作者: zyp77520    时间: 2012-9-9 19:16
下午接到一个电脑维修,表现为电脑不开机,打开电脑插上诊断卡,发现电脑不通电,换电源线还是一样,直接换个旧电源测试,依然不通电,这个电源之前一直用的,以为电源出故障了,直接拆了个新电源测试,电脑通电了,按开机,电脑运行,内存不过,关机重插内存,主板又不通电了。经测试,上过这个问题主板的三个电源统统都没有了待机电压和开机电压,短接绿黑都没用,检查主板电源插座发现5VSB待机对地短路,其它阻值正常,USB四根线了全部对地短路,怎么是这种情况呢?求高的解答电源烧毁原因。
作者: ヘ.、    时间: 2012-9-9 19:28
你这用的神马电源都不保护?USB中间2跟对地必定SB挂
作者: arquen    时间: 2012-9-9 19:52
ATX电源正常都能自己保护的,是不是电源保护了而已,尝试等待一段时间后再试电源是否OK
作者: Rngon    时间: 2012-9-9 20:12
南桥必定挂了,USB引脚对地短路
作者: wsb8866    时间: 2012-9-9 20:48
可能USB模块挂了,不带表SB完全挂了
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-9 21:01
你的USB四根线都对地短路了估计南桥肯定是坏了。换南桥。
作者: 精锐电器    时间: 2012-9-9 21:08
单独5V短路,应该不会烧电源,(ˇˍˇ) 想~ATX电源稳压条件,它只会电源保护,除非主板+5和-5短路,一般情况下-5都不用,那只有12和5短路才有可能烧电源稳压控制芯片。相反电脑通过电,检测内存不过,12和5也不可能短路,这个故障只能说没有见过,也有可能是巧合,你的电源不行。
作者: hxj1688    时间: 2012-9-9 22:50
没见过,你看一下板子有没有短路的,检测一下在上电源!
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-9 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llxy766    时间: 2012-9-10 08:46
电源烧了,,不会吧
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-10 09:23
南桥啦挂了死死的
作者: zyp77520    时间: 2012-9-10 20:26
刚才检查了一下昨天烧坏的那个新电源,又好了,看来确实是保护了,不过旧电源没能起死回生,南桥挂了
