知心人527 发表于 2012-9-9 19:48 登录/注册后看高清大图 不是灯管打火吧?四根灯管的话只用其中两根试试,或许可以
wanghailun 发表于 2012-9-9 19:53 登录/注册后看高清大图 插电 都正常 也显示 没有信号输入 但是 一插 信号线就灭 灯管 排除
彭建新 发表于 2012-9-9 19:56 登录/注册后看高清大图 也许是信号线问题
精锐电器 发表于 2012-9-9 20:38 登录/注册后看高清大图 一般情况这个故障刷一下数据即可,驱动板也换了,应该不是数据问题,建议在插入信号线时检测N/F电压,看看是 ...
精锐电器 发表于 2012-9-9 21:44 登录/注册后看高清大图 看看电源负载能力,在未插入信号线时主电源和插入信号线状态时主电源电压情况(指高压板电源),然后在看看 ...
