神舟U450-T31 换大硬盘后装系统蓝屏
hnsylgj
2012-9-9 18:00
原机配的160G坏了,换了新买的WD 320G的,所有办法都想了,换小的160G的没有任何问题.最后发现应该是跟硬盘不兼容,新买的320G硬盘是SATA2的,这个机是SIS968芯片组的,好像对SATA2模式的支持不是很好,所以想把硬盘通过跳线改成SATA1模式的,不过怎么跳都不行,请问有哪位大哥碰到过这个问题没?
南极宝宝
2012-9-9 18:10
你装个win7试试应该可以支持320g找找官网有无更新bios
xiaoyong2016
2012-9-9 19:41
没碰到过啊,如楼上所说刷BIOS试试
hnsylgj
2012-9-10 19:31
帮客户换成160G的用了,暂时没问题~!应该就是SATA2 硬盘跟SIS968芯片的兼容问题吧.
hnsylgj
2012-9-10 19:33
WD320G这个硬盘打电话去西数售后去问了,这个不支持路线成SATA1...
永不磨灭
2012-10-8 14:53
改一下硬盘频率
