hp 4411s触发掉电
aaa55love
2012-9-9 17:55
hp 4411s触发掉电
hp_4411s__独显.pdf
(874.35 KB, 下载次数: 120)
2012-9-9 17:54 上传
点击文件名下载附件
今天修到一台HP 4411S inten 独显的机子,故障为触发掉电。这机子没遇到过这种故障,到论坛想看看有没人遇到,有发帖的没见到说有修下去的。。 自己查了! 裸板上电。有时电流跳到0.30左右,有时0.05掉。不稳定的触发电流。拔掉COMS电池后就变成掉电重启掉电了。板上仔细查了下短路。因为这机子大家都知道网卡经常短了。最后没查到短路的地方。 各路电压在触发时马上量了下,都有电压,只是有时电压因为掉电而偏低。比如我量内存1.8V,很少出现正常1.8,都是在0.5~1.8之间都有。CPU电压也是。量了下只有0.32就掉了。有时都以为是那路电压偏低或没出来了。触发时,量了下待机电压。发现掉电待机电压就没,等下又有!心里高兴啊。换个待机芯片51125先。还是一样。想了下会不会是温控有问题,找到它,换个还是一样。造成掉电的头绪开始有了。肯定还是待机的问题。量了下51125的条件都没事,发现51125 开启信号也随着掉电一闪而没,一会又有!结果明显了。直接找到 IO 的124脚 直接量它也是一样,问题出在这了。但为了保守点,免得换错认,还是单独把124脚翘起来量下,嘻嘻,终于。翘来的开启信号不稳定。 料板上拆个下来,上电 电流哗哗的上,接屏显了!搞定。说的可能不太好,大家见谅下。就不截图了。附图!
shi575690282
2012-9-25 10:34
思路不错。
菜豆豆
2012-10-3 21:24
谢谢这位仁兄,按图索骥也修好了一台一模一样的故障的,换EC后ok了,不知算不算4411S的另一个通病?
