华硕m4a78主板点不亮,复位灯隔一秒一闪
q450779868
2012-9-9 17:48
客户拿来一块华硕的m4a78主板点不亮, 我测了测发现主板没什么问题,换了块cpu上去竟然奇迹般的亮了
然后我就放心的装进机箱里面了,可是放进去一点又不亮了。 换什么cpu都不亮了,然后把主板拆出来之后,再点还是不亮。 不过可以确定的是客户原来的cpu确实是坏的。 量了一下各项电压都正常, 焊io 压桥 刷bios
都不行 主板诊断卡 复位指示灯一闪一闪的。 找不出问题啊~~~
scofield491
2012-9-9 18:30
我也有一块。。问题一样。。你打一下北桥供电对地阻值是多少?我的北桥挂了。。
龙抬头
2012-9-9 18:45
学习中。。。。期待楼主的答案
义乌修电脑装监
2012-9-9 23:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Rngon
2012-9-10 00:23
你可以参照这个例子,建议你首先查下电源的PGOK是否有跳变!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=567544
lixiaoyi1992
2012-9-10 09:37
按CPU座子先把最简单的给搞定 在不行就动大手术 不然实际上是小问题 被你大手术做一下就有可能升天了
抚顺华天维修
2012-9-10 09:49
同意这个说法,按时序查最容易找到问题
biergaibang
2012-9-10 10:05
同意按时序找问题的方法
135462
2012-9-10 10:07
加焊桥看下嘛
