抗爹的联想F41显卡
周洪兴
2012-9-9 17:17
抗爹的联想F41显卡
(81.83 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2012-9-9 17:17 上传
前几天接修一块联想F41A,显卡是630的,用一会就花屏,典型的是显卡故障,直接就报价,换显卡,家里有一片新的(以前上过机器,用两天拆下来的1124的改良),直接BGA上去,开机亮了,认为没事了,直接装好,用一会也感觉有问题了,弄个鲁大师一测,还没上压力测试,温度就直接过90,往100升去,我狂晕了...
心想是不是自己这片显卡上过机器,有问题啊,重发12版白胶的全新631,回来上机一看,也亮了,但显卡温度一样像坐火箭一样上去了,都上铜片也一样,估计就是那个散热器坏了,换个显卡散垫器,问题解决了,
其中发现一个问题,就是这个显卡板,拆开旧显卡,上新显卡,拖了几次,居然多出几个点来,真尼码坑爹,照片为证
ZHANGHOUHI
2012-9-9 17:35
是空点吗?如果是空点你那不叫坑爹叫走运。
鸿鹄大哥
2012-9-9 17:35
楼主威武。
李安邦
2012-9-9 18:11
大多是空点和地 如果是信号号线 你就完蛋了
wudongjie93
2012-9-9 18:15
没拉没扯,轻轻取下来的应该是正常的吧
咏珩
2012-9-9 19:36
是用吸锡线的时候太用力了吧?不过我也遇到过几个板子的做工实在是......
xiaoyong2016
2012-9-9 20:33
是散热器的问题啊,我也碰到过,超过一百,真高啊
kaixian2010
2012-9-9 21:20
散热不好呀.这机子
cxn84344076
2012-9-9 23:54
楼主历害。。。。。。。。。。。。。。
鸣※镝→
2012-9-10 02:28
够上火的了
此ID已存在
2012-9-10 10:38
这温度 这散热
