标题: 内存的时钟信号点正常时是不是应该有电压? [打印本页]
作者: 世纪朝阳    时间: 2007-5-15 12:27
内存的6个时钟信号点正常时、是不是应该有个1.6V的电压???如果没有?应该怎么办?我是新手啊!
作者: mynameljs    时间: 2007-5-15 13:26
不同的板子电压不一样,有1v左右,有1.2v左右.还有1.5v左右.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-15 14:31
1-1.8V
关键是频率 电压只是参考
作者: 红梦    时间: 2007-5-15 17:38
3楼说的很对,还得看看有没有波形才对.
作者: 冷星    时间: 2007-5-15 17:41
嗯~~~~~~~~~~~同上~~~飘过
作者: 维修使者    时间: 2007-5-15 18:36
没有电压的话可以跑一下电路看看是不是到时钟芯片了
在就是频率,一般很少测!
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-16 20:38
内存时钟由NB来提供,所以没有电压就要测NB的工作条件了
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-16 22:19
原帖由 恨天无眼 于 2007-5-16 20:38 发表
内存时钟由NB来提供???
现在很多板内存时钟是由单独的一个时钟IC来提供的吧?
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-17 17:19
以前我也问过这个问题,那时想的太天真,以为有电压就有波形,就可以不买示波器了, 想不到这个钱还是省不了的。不过话说回来,时钟IC还是很少坏的.板修的少,暂时还没碰到
作者: linbin    时间: 2007-5-18 13:19
"时钟",本身是一个信号,不要认为有了电压就能代表一切.那还要示波器干吗.发现这里的大多数会员,只会量电压,电阻,要量频率和信号的.
作者: 笨鸟能先飞吗    时间: 2007-5-18 13:27
咱没那个条件. 最多也就是用表看看电压.   有波形就会有电压. 没电压肯定也没时钟了. 当然有电压也不一定有波形.   就这几点咱们也就是靠这点小工具大概判断下.   有钱咱也整个示波器
作者: linbin    时间: 2007-5-18 13:31
不整示波器,一般性故障可以修,复杂一点的就不好搞了,想提高水平那是必须的。
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-18 21:43
我采用了折中的方案:整个便宜的示波器,花了200元不到,哈哈。
这样的话,如果有电压,无波,能看的出问题(万用表就不行了);如果有电压,也看的出有波,但看不清波形,基本就可以判断没问题了。
作者: 修无止境    时间: 2008-4-22 11:24
200块钱的示波器?!楼上的能不能说说什么牌子型号的?
