标题: onda 945pld [打印本页]
作者: 胡生生    时间: 2012-9-9 14:27
标题: onda 945pld
onda 945pld
  故障:PCI 14短路,不开机。
  解决:去掉网卡芯片,PCI A14还短路,但能开机,只是开机时2次断电才正常,RESET短接时关机。观察到时钟芯片附近的Q2”1AM”管上有个电容焊接在G,S两脚,去掉电容,RESET短接重启变关机解决。
