标题: hk350-55bp s1无法启动 [打印本页]
作者: lajiaomian    时间: 2012-9-9 12:09
拆开观察 未见异常  通电测7500各脚电压
2脚  2.45V  4脚 3.35V 5脚 1.59V  6脚 3.55V  8脚 2.28V  11脚 2.26V  12脚  17.35V  13-15脚 4.91V
短接绿黑     4脚 4.23V    12脚  17.28V      其他脚电压没变
如何检修   第一次修ATX电源    请各位高手支招
作者: zgb199415    时间: 2012-9-9 13:35
呵呵,都忘了。这会只修笔记本了
作者: xingzai    时间: 2012-9-9 13:47
台式机啊,有必要修吗 直接换新的得了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-9 15:01
xingzai 发表于 2012-9-9 13:47
台式机啊,有必要修吗 直接换新的得了
这是台式机的电源,不是台式主机
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-9 15:07
2脚电压不正确 ,应在4.35-4.90左右;4脚开机后的电压不正确,应在0—0.0几伏左右;其它脚电压正常,重点查上述两脚周围的元件,或换7500.
作者: lajiaomian    时间: 2012-9-9 15:31
是联想台式机电源   做工用料还是不错的   所以想把它修好  请大家帮忙   谢谢
