标题: 宏基L3600小主机 书本一大 [打印本页]
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-9 12:02
标题: 宏基L3600小主机 书本一大
宏基L3600小主机 关不了机 关机后自动重启 怀疑io坏 io型号是 it8718f-s zm45sb L 找一个普通的 8718f-s 代换可以开机显示 问题出来了 cpu风扇声音变大 进系统掉电 硬盘主板发烫 不插硬盘不掉电 换一块硬盘蓝屏 怀疑io不支持 它原来的io应该是温控控制的 普通io是没有这个功能 后最sb是不是温控i的 求高手指点
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:08
“找一个普通的 8718f-s 代换”,这个“普通的"是什么意思?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:15
换硬盘蓝屏,楼主改硬盘模式没有?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:21
“普通io是没有这个功能”,楼主是如何得出这一观点的?有根据吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:22
把IO再加焊一遍
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:23
不行再换回原来的IO试试,注意一定要焊好哦
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-9 12:27
硬盘和IO是没有什么关系的
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-9 12:40
都是带温控的,不然风扇不会狂转,只是可能程序接口参数不一样,造成温度检测不准。
作者: 永远太永远    时间: 2012-9-9 12:59
换过硬盘把硬盘模式改一下,不行的话重装系统,再不行主板io
作者: zgb199415    时间: 2012-9-9 13:29
换回之前的IO,调调模式,做系统。在不行的话,刷个BLOS
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-9 17:01
也是it8718f-s 只是后最不一样
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-9 17:10
谢谢大家关注 已解决 原来的io又换上试试一些ok 也不重启了 是空焊引起的
