标题: 淘一块二手板子碰到的怪事!差点把我给郁闷死! [打印本页]
作者: xyzher    时间: 2012-9-9 11:07
因为我买的编程器是LPT口的,而且插并口卡不可用,所以昨天在别的电脑店里淘了一块二手带LPT口的技嘉板子,当时还是很欣慰的,当时就在对方的店里装显卡上电,一下点亮!于是高高兴兴的拿回自己的店里,找了个二手的硬盘,机箱,电源,装上开机,郁闷开始了,不跑码!生气中,难道是路上巅的?重新把所有的线都插了一遍,还是不跑码,于是将这套东西拿回去,说不能用,他说不应该啊,于是对方接上,一下点亮!想不通,
又回到自己店里,这回先不装进机箱,直接点一下,这回OK了,一次点亮,没问题了,于是乎装进机箱,连好显示器,开机。悲哀了,不亮,插上DEBUG卡,还是不跑码,顿时火冒三丈了,该不会这块板子不稳定吧
!这回直接把这一套东西抱到了对方店里,结果人家还是一下就开机了,把我给气的呀,而且专门把机箱,来回倒腾,来回晃动,一点事没有!又抱回自己店里,更悲哀的事情发生了,还是不亮,一生气就要直接把插上的开机线之类的拔掉,突然看见好像开始跑码了,松开后又不跑了,于是在插机箱连接线的那一块下面垫了一块硬纸片,好了!、、
也再没有出现问题,各位大佬能不能帮我想想是哪里的问题撒
作者: fyl5601    时间: 2012-9-9 12:23
机箱接地短路保护了呗,
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-9 12:31
这些明显的故障你都搞不定还怎么去给人家修机呢?最基本的排除法啊。不放在机箱里面可以点亮,一放到机箱里面就点不亮了那就说明你的机箱有问题啊。我之前也遇到过一个这样的机箱,在安装主板的下面那块铁皮凸出来了。所以主板装上去就短路了。回来把下面用绝缘的东西一垫就OK了。想很多便宜的机箱都有这样的问题,严重的直接就把主板给烧了。
作者: xyzher    时间: 2012-9-9 13:35
但是同样的是这个机箱,一套的东西抱到人家的店里一次就点亮啊
作者: zhongxin    时间: 2012-9-10 08:30
机箱短路 保护了 在别人那里可以点亮 有可能是路上颠的 不短路了
作者: 听了又听    时间: 2012-9-10 10:29
真笨,真笨,这么简单的故障还要来回蒸腾。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-10 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gxabc    时间: 2012-9-10 20:15
呵呵,真不敢相信楼主还是修电脑的。
作者: 完全失控    时间: 2012-9-10 20:22
楼主是挺够折腾的。凡事要冷静啊!不要先入为主。
作者: zxh1006    时间: 2012-9-10 20:25
哥  板底触地了
作者: popo205    时间: 2012-9-10 20:35
不能怪板板,只能怪你自己。
作者: mofei1101    时间: 2012-9-10 21:02
来回折腾,看来不远把
作者: 修显示器    时间: 2012-9-10 21:05
这样的怪事我也遇到过,板子装好后拿到网吧死活不亮,拿回来刷刷主板就好了,怎么试都好。再拿去又不亮了。来回跑了3回都这样,最后把机箱搞平,主板下垫层泡泡纸就没事了~
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-10 21:11
总有原因的,就看你能不能找出原因来
作者: 维修小白要进步    时间: 2012-9-10 21:13
{:soso_e117:}楼主想不到的毛病~
作者: 雨季天空    时间: 2012-9-11 11:44
内存影响比较大,自己慢慢看是什么问题,别人帮不到你
作者: 幺西、    时间: 2012-9-11 14:57
短路了吧  比较简单
作者: zhang207123    时间: 2012-9-13 16:46
我还真碰到机箱把板子烧掉的现象的。。。CPU附近大概有4厘米直径的一块黑斑。。。。
作者: xyzher    时间: 2012-9-14 08:43
现在已经搞定,在插前面板线的一块,加上机箱螺丝好了,看来是接地不太好,但还是想不通在别人那边就没事儿的啊!
作者: 易昕电脑    时间: 2012-9-14 17:00
应该是绝缘没做好吧。我以前修液晶的时候不当心经常出现这种情况,没装回去前是好的。装好之后就不行。后来发现是绝缘没做好。
作者: qq568359788    时间: 2012-9-15 09:21
你把电源短路试下
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-16 09:18
可能 是主板漏电了
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-16 11:19
维修怪事多多, 原因总是在不太留意的小地方,
作者: xuannan    时间: 2012-9-16 12:56
机箱造成短路 了
作者: dadi0608    时间: 2012-9-16 15:00
什么怪事?
作者: 416660521    时间: 2012-9-16 16:08
短路了。。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2012-9-18 11:49
能找出问题不错。。。。
作者: hyyx    时间: 2012-9-18 15:38
很明显.机箱不行捏...电源..
作者: 流年以尽    时间: 2012-9-18 15:47
  反正呆着也是呆着 当锻炼身体了
作者: 江南混混    时间: 2012-9-19 09:13
好了就行了,肯定是短路
作者: 4jx4    时间: 2012-9-19 09:41
我遇到过,用手镆到金属点开机跳线不管用,但摸着绝缘BER 就可以的现象,不知道是什么原因
作者: 逍遥的沉默    时间: 2012-9-27 12:24
机箱与主板接触不好。多半机箱有点变形了
作者: 电好三    时间: 2012-9-27 22:18
是不是RESET 针接地了
诊断卡上RESET灯有没有常亮?
作者: zhfw224113    时间: 2012-9-28 16:00
呵呵,路过,听个笑话而已
作者: 爱上那片叶子    时间: 2012-9-29 11:37
作者: 001维修    时间: 2012-9-29 13:54
是啊  应该是你得 板子和机箱短路了
作者: 哇丫风吹屁屁凉    时间: 2012-9-29 15:45
楼主,拿到他那没事,你看了对方怎么操作的吗?在对方操作的时候你的那有上螺丝吗?如果你操作没问题,那有可能就是你颠回去的时候搞的?没固定好~~~
还有,量量机箱线,看看是不是有问题?
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 22:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风高节    时间: 2012-10-8 17:36
看来是机箱变形惹的祸。。。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-10-9 12:48
机箱里面短路了,有短路保护
作者: 努力修显示器    时间: 2012-10-10 11:18
这样的怪事我也遇到过
作者: 努力修显示器    时间: 2012-10-10 11:19
真的很无语
作者: 华铭科技    时间: 2012-12-28 22:08
我碰到过,跑不过内存,找了半天才发现是键盘的问题,换了一个 OK
作者: fxpppp    时间: 2012-12-31 12:55
说时候我一下也想不到主板接地的方向去
作者: yuzhengfu    时间: 2012-12-31 13:17
问题肯定是出在机箱 你把板子拆下来  放在外面点 如果亮 就表示板子没问题 装回去又不亮 就要用排除法把板子本身毛病去掉 再查别的问题  这样一下子就能明白问题的所在了 我觉得应该是机箱接地不好吧
作者: ixc1227    时间: 2012-12-31 15:38
机箱短路
作者: ljyunshou    时间: 2013-1-1 19:49
这样也行,以后得注意点
作者: 末日快车    时间: 2013-1-1 21:07
xiaoxiangneng 发表于 2012-9-9 12:31
这些明显的故障你都搞不定还怎么去给人家修机呢?最基本的排除法啊。不放在机箱里面可以点亮,一放到机箱里 ...
貌似楼主说了把机箱也抱到别人店里了一点就亮,晃也没事,抱回自己家就不行了。
我觉得应该是接触不好造成的。
作者: JASON395    时间: 2013-1-2 14:22
慢慢签到发帖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-555467-1-1.html
作者: boy32    时间: 2013-1-2 15:23
呵呵,这个应该是短路造成的,仔细查一下会解决的
作者: dgswpcay    时间: 2013-1-3 12:53
机箱接地短路保护了呗
作者: liuxuanpin    时间: 2013-1-9 22:07
正常啊,我还遇到一块板子,拿出机箱也不跑码,手有借口重新插拔几次,就好啦,过几个月又不行啦,再来重新插拔几次,又好啦,如此反复,那个陆续3年那,这才奇怪啦
作者: zte    时间: 2013-1-10 13:24
现在产品的质量。。。。。。
作者: wxhpsj    时间: 2013-1-10 15:28
应该是静电引起的吧
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2013-1-10 16:52
倒霉的兄弟  你可能被耍了
作者: bode    时间: 2013-1-10 18:33
我也遇到过,淡定啊 施主!
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-1-10 20:36
也是个经验 顶你个非
作者: gkjbn    时间: 2013-1-29 12:16
楼主做这行多久?这么简单的问题搞这么久
作者: 1573030995    时间: 2013-3-9 12:55
楼主一说我就知道了,是主板和机箱接触有问题,二手机箱、二手的板子,出问题正常
作者: gogo1918    时间: 2013-3-11 08:35
便宜机箱 总出这样的问题
作者: momning    时间: 2013-3-22 23:46
机箱问题呀
作者: ishare    时间: 2013-3-23 13:34
应该是和机箱短路了
