标题: 头痛的重启 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2012-9-9 11:07
标题: 头痛的重启
配置:新买映泰A55MLC2   A4-3400散   西数320G   威刚2G 1333    电源艾硕多核400W(60元一个那种)
问题:无规律重启,一般开机一两个小时重启,也有重启后两三分钟再重启的。检测软件测cpu、主板、硬盘温度都45度以下,南桥烫手。用ORTHOS.exe工具烤了10分钟没事。
   系统换了好几个,驱动是主板光盘带的。淘宝联系主板卖家,他说这主板卖出好多了,没听说过有这故障地。换内存换电源(旧的200w长城),昨天客户来电话说还是会重启。就硬盘、光驱没检查啦,我想就是他们有问题也不会引起重启故障吧,望有高手指点一下,谢谢!
作者: 黄鑫船    时间: 2012-9-9 11:39
主板不稳定、
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-9 12:48
主板不稳定,
作者: faw    时间: 2012-9-9 12:53
有可能主板不稳定,但是也不排除硬盘和光驱的可能性,有碰到过接光驱就点不亮显示器的,楼主可以排除一下。
作者: chengjunkou    时间: 2012-9-9 13:13
估计主板哪里虚焊,真滴不好找
作者: zdh870116    时间: 2012-9-9 23:13
主板光插电源,开机看看,如果不重启,在插上硬盘、光驱试试
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-9-10 09:26
CPU换个其他的试试看
作者: CLL1314521    时间: 2012-9-10 09:57
换个KBC试试
作者: 商厚平    时间: 2012-9-10 10:10
换个主板看看,排除法
作者: biergaibang    时间: 2012-9-10 10:16
建议更换键盘和光驱缩小故障范围吧
作者: 135462    时间: 2012-9-10 10:19
是不是光驱这些短路呢???
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-10 10:33
进PE试试看
作者: lncto    时间: 2012-9-10 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuyahe45    时间: 2012-9-11 23:27
这货好像没南桥吧
作者: hljfzslw    时间: 2012-9-12 09:43
换一个,稳定的足功率的航嘉电源试一下。
作者: scq330    时间: 2012-9-12 09:47
怎么就没人考虑过机箱?我遇到过一个机箱的重启键不按下就有阻值的,不定时重启,当时我把这个机器的所有配件换过都不能解决,打算放弃了,实在没办法,用表打了一下重启键,*脏话*,搞了我3天的机器就这小东西坏了,直接用剪刀k了重启的接头,防止客户见了说怎么有的线不接。。。
作者: a雷勇    时间: 2012-9-12 09:49
是不是主板受潮
作者: 洁芯    时间: 2012-9-12 10:03
兼容 性问题
作者: sbhwk2008    时间: 2012-9-12 19:43
换IO吧, 开机电路的问题,,打打三极管阻值吧, 一般都是三极管不稳定,电容,电阻拉低信号,导致重启,,,
作者: hxj1688    时间: 2012-9-12 19:54
还是上主板,CPU内存,试一下吧,如果从起就找原因,本人认为主板的电容会有问题,自己找找吧。
作者: lxn448224087    时间: 2012-9-12 23:29
台式机也上淘宝买。。楼上高人啊
