标题: 开机为什么要按F1? [打印本页]
作者: 李井泉    时间: 2012-9-9 10:15
标题: 开机为什么要按F1?
     我的二手电脑每次开机都要按一下F1这是哪儿的问题,怎样才能解决?曾经有个师傅给弄好过,过一段时间不知怎么有这样了!
作者: xiaoqi827    时间: 2012-9-9 10:19
开机时CMOS检测硬件,但是你机器上没这个硬件,要按F1跳过,一般都是软盘没关  进CMOS把软盘关了
作者: 喜悦小白    时间: 2012-9-9 10:24
CMOS从哪进  bios吗   怎么关的
作者: xiaoqi827    时间: 2012-9-9 10:30
开机画面后按del键,选择基本设置,看见有1.44  2.33什么的,你把它改成NONE
作者: づ开始懂了    时间: 2012-9-9 10:30
在CMOS先把软盘关了,不行的话,有个错误检测也给他关了
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-9 10:34
没有软驱,装上软驱或在BIOS中把软驱的设置设为NONE就OK了
作者: 辣香鱼    时间: 2012-9-9 10:58
在BIOS里面将软驱关了就OK
作者: 391649527    时间: 2012-9-9 11:04
进入BIOS设置下就好了 不难的  可以百度看的 具体你的什么型号  就到百度看下
作者: xyzher    时间: 2012-9-9 11:09
主板电池没电了,只要你一断开电源CMOS设置就会丢失,所以好一段时间就又出问题了!换一块主板电池,重新设置一下CMOS,把软区关掉就OK了!
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-9 14:23
进   BIOS设置一下把软驱、关了
作者: q425257950    时间: 2012-9-9 15:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hxj1688    时间: 2012-9-9 22:42
路过看一下,小问题呀,呵呵,都回了,搞定我也不多说了!!!
作者: 幺西、    时间: 2012-9-9 23:18
进BIOS设置一下时间,要么就是主板电池没电了
作者: qingdao33122    时间: 2012-9-9 23:29
主板老了,给电池充电的功能失效了
作者: zhongxin    时间: 2012-9-10 08:18
在BIOS中把软盘关掉 把硬盘设成第一起动
作者: 三针达人    时间: 2012-9-10 14:28
学习了 不错 支持下
作者: kkmud    时间: 2012-9-10 14:38
一般是软驱没关   或者CPU FAN  插座位置!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-9-10 14:51
电池漏电。。。。。。。。。
作者: xianxddlzb    时间: 2012-9-10 17:08
学习了 不错 支持下
作者: 李井泉    时间: 2012-9-11 18:20
谢谢师傅们的建言献策,电池是换过了,我试试看,不过我是菜鸟,就连基本的操作都很费力,我会努力的!
作者: 案自答    时间: 2012-9-11 18:31
DELL电源  时间设置等等
作者: sszzsy    时间: 2012-9-12 16:04
是不是  主板电池没点了啊
作者: 猪猪猪精    时间: 2012-9-12 19:01
cmos电池有电的情况下 进bios把软驱关了
作者: 轩儿    时间: 2012-9-12 19:07
又学习了一下!
作者: xixihh    时间: 2012-9-12 23:05
看下装电池那地方有没有生锈
作者: onnmy    时间: 2012-9-13 22:09
很多情况.通常cmos设置错误引起的.但如果每次都把错误更正后冷开机还是会报错的话通常是主板cr2032没电,或者南桥cmos芯片的问题
作者: melansky    时间: 2012-9-14 00:59
先试试其它回答的,不行的话,就看看COMS电池没电了吧?无法保存BIOS设置。或这一块电路问题。。
作者: 易昕电脑    时间: 2012-9-14 17:04
cmos电池没电了。或者在bios里设置一下好像是no error
作者: 一棍创天下    时间: 2012-9-15 15:26
小电池 没电了~~~~~买粒,换好后。把1.44 3.5 的软驱 关了
作者: liyonpin    时间: 2012-9-15 15:33
{:soso_e179:}
