标题: 东芝l510不开机维修 [打印本页]
作者: litianbo    时间: 2012-9-9 09:46
标题: 东芝l510不开机维修
拿到机子插上可调电源,待机电压0.12a,发现51152发烫,马上换了个,这时候没有待机了。这时候看本机图标 ,查51125的工作条件。发现3v   5v   的开启没有电压,马上飞线3v到3  5v的开启的二急管上。这时候待机有了 ,触发电流到0.28a.cpu电压没有出来 ,一测有2个下个管坏了,换好之后试机亮了。第一次写的不好。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-9 10:00
一般芯片发烫,先测工作条件,参考电压出来坏的几率就很小了,一般都是后级电路有短路
作者: 261773916    时间: 2012-9-9 10:04
学习了、、、
作者: 孤自赏    时间: 2012-9-9 10:18
我遇到线性5V短路,电击,结果击的不短路了,但也没有思路了
