华硕k42j一会开机一会不能开机
xiaoding
2012-9-9 07:27
华硕k42j一会开机一会不能开机
今天接到一台K42J的机子,I3 独显,客户来的时候说之前就是一会能开机一会不能开机,这次来是彻底开不了机,看电流像显卡问题,如是加焊显卡,能亮机了,奇怪的是进系统加载程序的时候就黑屏,换xp系统就可以进去,重新装win7系统第一次能进系统,后来就进不去了,哪位兄弟有没有碰到个这样的问题啊,请指教
午夜情怀
2012-9-9 07:40
有时候加焊不一定能行的,还是重新植球试试吧
xiaoding
2012-9-9 07:51
换xp系统就可以
进去
xiaoding
2012-9-9 07:52
会不会是U的问题啊,几天打算去借个U来试试
lankaihua
2012-9-9 07:57
还是显卡的问题材吧,最好重植
盛源小颜
2012-9-9 08:41
我碰到过,是HP V3500的机子,装XP的,装好系统就可以,关机再开滚动条后就黑屏,多开几次可以开起来
core17
2012-9-9 09:24
换换U试试吧、
朔月风花寒剑
2012-9-9 09:39
什么驱动都不装,进官网下载试试
yog
2012-9-9 09:46
WIN7驱动没装好?
动力火车FUN
2012-9-9 09:57
k42j机器里面两个板子的接口容易接触不良
563176386
2012-9-9 11:21
应该是接触不良!!
路漫漫,
2012-9-9 11:52
可能显卡 没做好啊 也可能是驱动的问题
幕后人物
2012-9-9 12:00
显卡重植试下呢
松本维修
2012-9-9 14:02
先考虑排除软件
大箫筱
2012-9-9 20:08
还是重新植球试试吧
xiaoding
2012-9-9 20:19
今天订货明天换个新显卡试试
vw21040613
2012-9-9 20:39
问题解决没?
大维修员
2012-9-16 01:39
不知道楼主的电流到多少了
和我的这个本一样 电流上到1.5左右不显示
像是显卡的问题
大维修员
2012-9-16 01:39
好了说下呀
我也换块试试
1019228184
2012-9-16 09:53
请问K42JR 2.0的 温控芯片在哪
xiaoding
2012-9-19 21:36
换了显卡还是那样,你的机器冷机可以开机吗
xiaoding
2012-9-19 21:37
楼上的有这机器的图纸吗
大维修员
2012-9-23 11:49
我也碰到了一个这样的机子
大维修员
2012-9-23 11:50
有时能开
有时不能开
加焊显卡后还是一样
qgjkhngah
2012-9-23 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
寻求品牌
2012-9-26 13:37
我也接了一样的机型,,你量下CPU供电如果是0.8几V,就不正常,应该是1.15V左右
寻求品牌
2012-9-26 13:39
但是我接了两台这种故障的,换了CPU供电芯片后 一月内会返,哎,还在研究中……
彬元
2012-9-26 17:24
这个装XP可以装win7就死机那是因为系统的显卡驱动是最新的。你停用独显驱动,去官网下载最低版本的驱动就可以了。或者是升级BIOS 因为低版本BIOS不支持显卡的最新驱动。试试看吧
